Wolno opadające obroty w CC704 (Aisan)
Witam.
W CC704 (AISAN) ojca jest dziwny objaw.. mianowicie po naciśnięciu i puszczeniu gazu wolno opadają obroty...pedał wraca normalnie linka też jest ok...co to może być??
Drugi problem to że nie idzie go przeciągnąć tak jak by brakowało mu mocy na wysokich obrotach...i na np. trójce na prostce nie idzie na max obrotów........jak by coś go dusiłol
Pozdro
> Pozdro
sprawdz pompe paliwa moze nie wyrabia
płynnie opadają do jałowych czy zatrzymują się na pewnych obrotach i po paru sekundach spadają do jałowych ?
dokładnie jak piszesz ...wiszą troche na wysokich a potem opadają do jałowych...
> Witam.
> Pozdro
dawno temu na początku moje przygody z aisianem szwagra mielismy podobny przypadek, okazało sie ze oska na ktrej chodzi przepustnica a do niej dalej podczepiona jest lina gazu, troche się zatrła, na szczeście troche wody z karchera i wd40 psikniete w okolicy oski pomogły i od 4 lat i 40 tys km spokoj
co do opadających obrotów to się nie martw w moim jest tak samo.Jeśli chodzi o brak mocy to pewnie jeat tak na zimnym silniku u mnie trzeba albo trochę nagrzać silnik zanim sie ruszy albo jak zaczyna sie dławić to wcisnąć mu trochę ssania.
> Witam.
Witam smile.gif co do obrotów to przyczyn może być kilka... albo gdzieś łapie lewe powietrze tj. trzeba sprawdzić bardzo dokładnie wszystkie wężyki, albo jest uszkodzony korektor biegu jałowego, albo zatkany zaworek opóźniający lub jest rozregulowany przyśpieszony bieg jałowy lub w złej pozycji ustawiony czujnik zamknięcia przepustnicy. Inną sprawą jest fakt że cc700 z Aisanem ma opóźnioną reakcję na powracanie do obrotów biegu jałowego.
> Pozdro
Może zaciągać lewe powietrze (ale raczej nie w takich ilościach), dość prawdopodobne jest że może być wytarty wałek rozżądu i nie otwiera zaworów jak trzeba efektem czego jest brak możliwości wykręcenia go do max obrotów czyli jak się nie myle do 6ooo
