silniczek krokowy??
witam ostatnio mialem problem z obrotami czasmi na wolnych wskakiwaly na 2000 i nie chcialy spasc nie pomagalo wciskanie sprzegla gazowanie po przeczyszczeniu krokowego przez pewien czas chodzilo oki teraz ostatnio dosc zadko ale sie pojawiaja znow te same objawy mechanior ktory go czyscil powiedzial ze jesli sie zacznie powtarzac trzeba pomyslec o nowym silniku krokowym i teraz moje pytanie czy jest sens kupowac taki silniczek uzywany czy lepiej zinwestowac wieksze pieniadze w nowy??
Miałem identyko sytuacje. Też myślałem już nad wymianą czego sie da bo mój mechanik nie wiedział co jest.
Po tygodniu męczarni udałem sie do lepszego elektryka samochodowego. On za pierwszym razem też nie bardzo sie mógł połapać ale postawił sobie za punkt honoru i naprawi. Oczyścił wszystkie możliwe styki, sprawdził czy nie brakuje masy w obwodzie ( w niektórych miejscach trzeba było podciągnąć dodatkową mase), wsztstkie kable i cojeszcze mógł i po takich gruntownych czyszczeniach wszystko ustało. Po tej wizycie nie ma m problemu już od ponad 9 miesięcy i wszystko gra.
Moja propozycja jest taka żeby wszystko oczyścić ale nie tylko krokowy tylko cały układ (zabawa przynajmniej na cały dzień). koszt wyniósł mnie około 100zł.
Kiedys kupiłem chińska podróbke za 50 zł i żałowałem. Bardzo kiepska jakość i nie chodził tak jak trzeba.
Tylko oryginał
pozdrawiam
to jest chyba problem wadliwego czujnika położenia przepustnicy TPS, u mnie było podobnie obroty rosły dziwnie pod 2-3 tys same z siebie, po wymianie tego czujnika jest cały czas ok
> Oczywiście piszesz o aucie, które nie ma instalacji LPG ?
ma instalacje od niedawna ale problemy juz istanialy przed zalozeniem instalacji jednak prosze was nei piszcie ze gaz to zlo itp. bo ja tak nie uwazam przed punciakiem jeździlem tez samochodzikiem ktory mial wlozony gaz i przez dwa lata nie mialem z nim najmniejszego problemu i obecny wlasciciel tez sobie chwali. Samochod zrobil l na gazie 50 tys kiedy ja gomialem a nowy wlasciciel ze barzdo duzo jezdzi zrobil nim juz 20 tys i nie wystapila zadna awaria
Kolego ja wcale nie mówię że to zło. Jeżdżę na gazie i tylko na gazie i wiem, że będę jeździł dopóki będzie się to opłacać i to w każdym moim samochodzie smile.gif
Tylko 60 % dziwnych problemów z samochodami które mają LPG dotyczy przeważnie złego montażu lub ustawienia kuchenki...
> przeważnie złego montażu lub ustawienia kuchenki... RACJA
ja sie nie zucam po prostu denerwuja mnie zawsze odpowiedzi ludzi gaz to zlo a tak naprawde nigdy na gazie nei jeździli ja jeźdże od poczatku i uwazam ze dokad sie to oplaca to czemu nie trzeba tylko o to dbac ale nie kosztuje to wiele
