Transport nowej maski F-ką Caravan
Jak myślicie, wpakuję nową maskę (od F-ki) oryginalnie zapakowaną
do mojej F-ki Caravan, ładując ją po przekątnej otworu bagażnika
(i skierowaną w kierunku tak jak zamontowana) ?
Nie mam ochoty kupować na jeden transport basy na bagażnik dachowy.
Jak mierzę tę do wymiany, to wychodzi ok. 126 do 128.
Otwór bagażnika ma w przekątnej ok. 126 cm.
Z tym że dolny lewy punkt i górny prawy nie leżą w jednej płaszczyźnie, jeśli patrzeć z boku auta.
Więc może jakaś szansa jest ?
a nie da rady jej bokiem wcisnać do kierunku jazdy, przy złożonych tylnich siedzeniach?? (nie mierzyłem długości maski, odrazu napisze)
To zrób tak.
Odkręć swoją maskę, przykręć kupioną, zawieź, wróć, przykręć swoją na miejsce i już zlosnik.gif
To może sprzedaj swoją i przykręć nową...
Combi da radę, to pojemna gablota!
Zrobiłem jeszcze jeden pomiar.
Tym razem od spodniej części maski - łatwiej się mierzy.
Jak się okazuje, długa jest na ok. 104cm (brzeg) i ok. 96cm
(środek).
Jeśli więc obrócę ją o 90stopni i tak będę ładować
po skosie to musi wejść (oczywiście ze złożonymi tyl. siedzeniami).
Wcześniej wydawała mi się bardziej długa niż szeroka,
dlatego błędne pierwsze podejście.
> (środek).
czyli tak jak mówiłem bokiem do kierunku jazdy??
Ja chciałem tylną klapę od Tigry (razem z szybą) przywieźć z Niemiec, to mi nie weszła ani do escorta kombi, ani do nowego mondeo kombi, taka franca wielka angryfire.gif
dokładnie tak.
ja do sedana wepchnalem maske od civika, z tylu na fotele pod skosem (przy uchylonym oknie)ale ciezko bylo ja pozniej wydostac
