Jaki olej do ASB w Oplu Astrze II
Jestem posiadaczem Opla Astry II z 2001 z automatyczną skrzynią biegów Aisin AW 50-40 typ AF20. Chciałbym wynmienić olej w skrzynii biegów . Jaki olej kupić , Dexron II czy Dexron III . Jakiej firmy. Jakiego oleju używacie i jaki olej polecacie do tej skrzymi.
> tej skrzymi.
> Pozdrawiam
Proszę Pana!
Pan H.R. Etzold w swojej książce"Opel Astra II i Zafira" napisał: "Utrzymanie włąsciwego poziomu oleju jest nadzwyczaj ważne dla prawidłowego działania automatycznej skrzynki przekładniowej......Do uzupełniania oleju są potrzebne:
-lejek z gęstym sitkiem,
-specjalny olej przekładniowy OPEL 1940767, ET-Nr 09 117 946. Uwaga. Nie wolno stosować oleju do przekładniautomatycznych ATF-Dexron II lub Dexron III." To tyle co napisał pan Etzold.
> Proszę Pana!
> Pozdrawiam
Drogi Kolego
Ja też mam tą książkę i żeczywiście tak tam jest napisane tylko, że na bagnecie do sprawdzania poziomu oleju w skrzyni biegów jest napisane " dexron fluid do not overfill " co w wolnym tłumaczeniu oznacza " nie przepełniać płynem Dexron". Co więcej w serwisie opla nie mają innych oleji do skrzyń automatycznych jak Dexron II i Dexron III ( patrz strona www.opel-shop.com.pl . Tak więc książka podaję numer oleju opla, tylko że ten olej jest już niedostępny ( chyba że u ruskich bo tylko tam wyszukiwarka znalazła ten olej) i na pewno był to Dexron II lub III .
Pozdrawiam.
> Drogi Kolego
> III .
> Pozdrawiam.
No to ciekawe. W takim razie poddaję się, szukaj dalej. Pozdrawiam
> III .
> Pozdrawiam.
Aha jeszcze jedno - wydaje mi się, że gdzie, jak gdzie ale chyba w serwisie Opla powinni wiedzieć najlepiej jaki leją olej do automatów w "swoich" samochodach. Jeżeli oni tego nie wiedzą to kto ma wiedzieć 270751858-jezyk.gif
Pan Etzold napisal jeszcze kilka innych rzeczy, które należy traktować z przymrużeniem oka...
A co Ty na to: http://dealerlocator.id.pl/czesciopel/index.asp i wpisz numer katalogowy 1940767 - w bazie opla funcjonuje taki olej. Być może nie ma już takiego oleju, ale w związku z tym powinien być jakiś nowszy produkt, który na pewno znają dilerzy Opla, tyle tylko, że udają głupków, bo wolą żebyś przyjechał do serwisu.
> olej
Nie zrozumieliśmy się. Nie chodzi mi o to, że Etzold poleca olej, którego nie ma, tylko że zakazuje wlewać inny olej niż oplowski wink.gif Podobnie z innymi częściami i płynami: tylko Opla. smile.gif Widać jakiś odsyp dostał wink.gif
A co do "dziwnych" rzeczy, które wygaduje Etzold to miałem na mysli to, że np.: twierdzi iż nie trzeba wymieniać płyny chlodniczego, oleju w skrzyni manualnej (widocznie zakłada, że astra ma prawo jeździć tylko tyle jaka jest żywotność tych płynów) oraz, że w C16NZ nie ma EGRa.
> serwisu.
a uważasz, że ten olej to niby co jest?
opel nie jest producentem oleju a jedynie swoja nalepke przykleja, tak samo jak na elfa czy mobila przykleja nalepkę GM Oil
> Podobnie z innymi częściami i płynami: tylko Opla. Widać jakiś
> odsyp dostał
> C16NZ nie ma EGRa.
> Pozdroofka
To wszystko się zgadza
Pozdrowionka
To wiadoma sprawa, że ma swoich poddostawców, a za swoją nalepkę bierze drożej niż to kosztuje. Tak to już jest, że za wszystkie "firmowe" rzeczy przepłacamy cool.gif
nie zawsze
ja juz drugi raz zalałem oplowski, najpierw opel, teraz GM
wyszło taniej niż mobil lub castrol
> nie zawsze
Zgadzam sięz kolegą. Tak samo zresztą praktykuję, jeśli chodzi o olej, a nawet o niektóre filtry, gdyż są w tej samej cenie co zamienniki, a nawet parę groszy tańsze - zresztą raz kupiłem filtr paliwa Knecht (wydawałoby się dobrej firmy) i niestety musiałem go wyrzucić do kosza, gdyż okazało się, że gdy go wkręciłem to rurka, która wchodzi do środka filtra (zasysająca paliwo - silnik Diesel) dostawała aż do samego końca (Knecht wymyślił jakiś plastikowy patent na dnie filtra - zupełnie nie wiem do czego to miało służyć) i w zasadzie była jakby "zatkana" przez co pompa wtryskowa nie mogła zasysać paliwa w pełnym tego słowa znaczeniu.
