Jak zamontować wskażniki cieninia oleju itd.w Bravo HGT?
Witam.Zakupilem wskażniki do autka i planuje je zamontowac na słupku ale nie wiem jak podlączyc ciśneinie oleju i podciśnienie powietrza. Moze ktoś to juz robil? Mam Bravo HGT rok 97. bede wdzieczny za podpowiedz
Do oleju to trzeba bedzie pewnie jakas przelotke/trojnik w miejsce starego czujnika wkrecic.
Podcisnienie w N/A? To pewnie jakas dziura w dolocie zlosnik.gif
ale staru czujnik zostaje czy mozna go wywalic?
Podobno jest jakis węzyk podcisnienia i tam sie trojnik montuje i wpuna wezyk od wskaznika podcisnienia a on wyglada tak
jak wkrecisz trojnik to masz mozliwosc podpiecia oryginalnej kontrolki ok.gif jak nie bedzie trojnika to nie bedziesz mial mozliwosci podpiecia kontrolki standardowej spineyes.gif
No zgadza sie. ok.gif W escorcie mialem taki wezyk za przepustnica ok.gif to juz u siebie pod maska musisz oblookac ok.gif
> kontrolki jak nie bedzie trojnika to nie bedziesz mial
> No zgadza sie. W escorcie mialem taki wezyk za przepustnica to
no to juz powoli zaczynam kapowac.Tylko czy jak bede zakladam wskaznik cisnienia oleju to pewnie bede musial olej spuscic cały a ja dopiero wymienialem.Czy da sie wykrecis czujnik oleju bez jego ulewania sie?
> jego ulewania sie?
To juz zalezy gdzie umiejscowiony jest seryjnie wskaznik. W escorcie mialem go w polowie wysokosci bloku i dalo sie bez problemu. W puncie np czujnik jest na wysokosci filtra oleju wiec juz moze sie troche ulac. Wszystko jak zwykle "zalezy" ok.gif
Dzis bede modzil i jak sie uda to opisze dla innych jak to zrobic.pozdro
> zrobic.pozdro
Mam taki sam zestaw wskaznikow, u mnie aqrat bylo daodatkowe miejsce w silniku na wkrecenie czujnika oleju, inaczej musialbym wykrecic seryjny lub dac trojnik, olej tamtedy nie wyleci bo jak silnik jest zimny to go tam nie ma, znaczy troszke wyleci ale zero strachu.
A podcisnienie mam trojnik na seryjnym wezyku.
> zero strachu.
Dzieki za podpowiedz.
Quote:
Skromne pytanie, jaką funkcję ma pełnić ten wskaźnik i czemu służyć? hmm.gif
mierzy podciśnienie w układzie zassysania a służyć może np. do ekonomicznej jazdy
> ekonomicznej jazdy
Taki coś mercedes montował standardowo już w połowie lat 80 umieszczając obok wskaźnika ciś. ol.
