klima nie działa
WITAM
Mam taki problem dziś chciałem uruchomić klimę bo podobno nawet w czasie okresu zimowego nieraz tak trzeba a tu zonk
klima nie działa,
nie załacza sie sprężarka i nie wiem czemu tak jest
może jest taka mądra że nie będzie chłodzić jak jest zimno?
pozdrawiam
punto 2 1.2 8v
> WITAM
> klima nie działa,
> pozdrawiam
> punto 2 1.2 8v
z tego co wiem to niektóre auta mają jakieś zabezpieczenie, ze nie załacza sie klima jesli temp spadnie poniżej jakiejś temp np -5 st ale raz, ze temp teraz nie sa zbyt niskie a dwa nie wiem czy kropek ma taką opcje
oj chyba mają u mnie po chłodnej nocce klima sie nie załacza, a jak temperatura podskoczy toche ponad 0 to działa normalnie ok.gif
u mnie chlodzi nawet zima, takie czujniki to moga byc raczej przy klimatronicu a nie przy prostej klimie
jest czujnik także przy manualu
Rozłącza sprężarkę,gdy temp.parownika spadnie do 3 stopni...i załącza,gdy się podniesie do 4-5*...
W taką pogodę jak teraz sprężarka chodzi cyklicznie - chwilę załączona,chwilę odłączona,i tak w kółko...
> WITAM
> klima nie działa,
jak jest zimno to nie załącza się spręzarka.
W taką pogodę jaką teraz mamy,powinna chodzić cyklicznie - podnieś maskę i popatrz...
> WITAM
> klima nie działa,
> pozdrawiam
> punto 2 1.2 8v
Kolego najlepiej wjedz do cieplego garazu tam gdzie temperatura jest duzo duzo wyzsza od tej co masz na zewnatrz i wtedy sprawdz , zapewne sie zalaczy i bedzie chodzic wszystko OK niezaleznie czy masz reczna czy automat bo wyeliminujesz problem temperatury otoczenia a koszt zerowy.
Dzieki za info mam nadzieję że jak sie zrobi cieplej to będzie tak jak mówicie czyli wszystko ok
> Pozdrawiam
Widze że nie tylko ja jestem z Pabianic:)
> to,ze kontrolka się świeci nie znaczy,ze kompresor chodzi
No dobra ale wyraznie czuc ze chlodzi i jest temp o wiele nizsza niz samej wentylacji, a ze kompresor sie po jakims czasie wylacza to inna sprawa zreszta nie tylko ze wzgledu na temp.
> samej wentylacji
troszeczkę
> troszeczkę
> a ze względu na co jeszcze ?
nie wiem, ale podejzewam ze jest tez czujnik cisnienia, generalnie jak mialem za duzo czynnika to kompresor bardzo czesto sie wlaczal i wylaczal.
