Rozładowany prawie nowy akuś po 10dniach postoju..
Takie pytanie co mam sprawdzic bo mi akumulator umarl ktory mial pol roku.. i zastanawiam sie gdzie prad uciekla w ciagu 10 dni postoju mojego CC przed domem w temp. od 0 do okolo +10 stopni
jak sprawdzilem jaki jest pobor na wylaczonym alarmie to mi pokazalo przez doslownie pol sekundy 0,5Ampera a potem 0.05 Ampera..
czy to wystarczy zeby rozladowac do ZERA akumulator???
Może jakiś kiepski aku, a jak poziom kwasu w aku??
wydaje mi sie ze nie aczkolwiek wszystko mozliwe
a jaki jest pobor mocy jak jest alarm zalaczony ?
jeśli 0,5 A to się nie dziwię ale auto na postoju tyle prądu nie żre... jeśli 50mA (0,05A) a tyle własnie wynosi prawidłowy pobór prądu na postoju (wg książeczki) to nie powinien się rozładować bo wtedy pobrał około 12Ah (koło 40 pewnie masz aku) a więc jeszcze raz zmierz pobór prądu biglaugh.gif mnie też się szybko rozładował aku a mam go zaledwie 2 miesiące, tylko że u mnie coś żre prąd (180mA na postoju :| )
> jeszcze raz zmierz pobór prądu mnie też się szybko rozładował
a jakie masz bajery podlaczone do aku ?
jakis wzmacniacz radio alarm czy cosik innego co potrzebuje prad ?
ja tak raz miałem poluzowała się śrubka na alternatorze dosłownie pół obrotu i już na tyle nie łączyło że po 2 dniach padał sprawdź może to to
Ja miałem też takie cos na nowym akumulatorze postał mi z 3 tygodnie z wyłaczonym alarmem i jak wsiadłem jechac to wcale kontrolki sie nawet nie chcialy palic taki był rozładowany nastepnym razem odlaczylem kleme i wszystko bylo ok cos musi żrec prąd:( mysle ze radio i alarm
a jak to to mierzyles?
te 0,05A daje w 10 dob 12Ah, skoro aku ma 40, to przy zalozeniu, ze przed postojem stales duzo w korku, padal deszcz, wiec miales wlaczone wycieraczki, swiatla, radio, nawiew. mogles go sporo rozladowac i jest teoretycznie taka mozliwosc, zeby sie rozladowal.
moja propozycja: podlacz jeszcze raz miernik (amperomierz) do klemy odpietej z akumulatora i zacisku z ktorego odpiales kleme. zmierz prad pobierany na wylaczonym kluczyku, a pozniej wyjmij bezpiecznik od radia i zobacz jaka bedziesz mial zmiane...
nie mierzyłem dokałdnie co żre prąd... bo mi wywaliało na garażach prąd zeby.GIF a podświtlanego miernika nie mam... jedyne co zdążyłem sprawdzić to że po wyciagnięciu bezpiecznika od radia, pobór prądu się nie zmienił, a alarm pobiera u mnie 20mA. w ten łikend będę pokolei wyciągał bezpieczniki i mierzył...
wiem co u Ciebie pobiera ten prad i masz 180mA cfaniaczek.gif,
> wiem co u Ciebie pobiera ten prad i masz 180mA ,
> mam ta sama sytuacje u siebie, jestes ciekaw?
> jak najbardziej jestem ciekaw
no, u mnie centralka (komputer) LPG pobiera ok 100mA
ale zauwazylem, ze Ty masz chyba gaznik i instalke I generacji wiec nie masz komputera hmm.gif
no bede robic pomiary wink.gif tylko dziwne jest to dla mnie ze aku mlody a padl po tak krotkim czasie.... i to do totalnego zera..
> rozladowal.
jest to dosc prawdopodobne..
jakis czas temu swiecila mi sie lampka w srodku cala noc ale auto odpalilo OK potem jezdzilem nim co dziennie przez chyba 2 miesiace wiec mial czas by sie naladowac tym bardziej ze w UK nie ma przymusu zalanczania swiatel w dzien... no i teoretycznie powinien byc pelny..
co do ladowania aku i np. wlaczone swiatla wycieraczki itp.. to aku i tak powinien sie ladowac bo alternator wydoli bez problemu.. w razie jak by nie powinna sie zapalic kontrolka ladowania... czy sie myle?? (tak mialem w malaczu wink.gifzlosnik.gif )
> może to to
a nie dawala ci znac lampka w srodku ze altek nie ma ladowania?? albo lekko jarzyla sie bo np tylko troche nie ladowal??.
> ze radio i alarm
wydaje mi sie ze alarm nie powinien bo tylko czeka na impuls z odpowiedniego czujnika.. a radio ma tylko podtrzymanie pamieci wiec........................ sam juz nie wiem co myslec wink.gif
> może wzmacniacz, kondensator, jakis element z C-A
wzmacniacz mam i bede chcial go sprawdzic bo z nim juz jaja mialem kiedys ale innego rodzaju... moze mu sie odmienilo i zacza prad jesc bez powodu biglaugh.gif
U mnie tydzień stał bolid z załączonym alarmem i też nie mogłem odpalić po tym czasie. Akumulator ma rok więc jeszcze powinien być dobry.
A napięcie ładowania masz w normie?
