Wyświetlacz TID w A1
Witam, mam do szanownych userów,
Posiadam Astre F z wyśw. TID, kiedyś miałem problemy z upływem prądu w aucie. Po dochodzeniu wyszło, że to TID (żarówki w nim) pobierają 0,18A. Wymieniłem te żaróweczki na LED i w tej chwili mam pobór prądu rzędu 0,04A.
Teraz moje pytanie:
Czy i jeśli ktoś mierzył pobór prądu w swoich astrach, czy u was też tyle ciągną te wyświetlacze prądu, czy ja mam problemy z TID'em. Może ktoś mógłby też zmierzyć u siebie pobór i wymienić się spostrzeżeniami ze mną, wtedy wiedziałbym na czym stoję.
Jeśli ktoś nie wie jak to zrobić to odpina się kleme masową od aku i między aku a odpięty zacisk podłącza się amperomierz (oczywiście drzwi powinny być pozamykane oraz nie powinno być kluczyka w stacyjce).
Prosiłbym o wasze wskazania z amperomierza.
Grzegorz
Czyli co? Wyłączone żarówki pobierały Ci tyle prądu? Chyba, że miałeś coś nie tak i TID cały czas się świecił. Normalnie po wyłączeniu stacyjki podświetlanie żarówkami wyłącza się...
U mnie TID przechodzi w stan uśpienia i nie świeci jak nie ma kluczyka w stacyjce.
pzdr
maciek
no właśnie TID sie wyłącza i nie swieci się, ale prąd pobiera i tu jest problem. Teraz to sobie zrobiłem podświetlenie LEDami i pobiera mi tylko 0,04A i już nie ma takiego rozładowania aku. Chciałem się dowiedzieć czy inni też coś takiego mają?
pozdr
wymieniłeś na ledy spadł pobór prądu, ale jak to możliwe skoro TID nie świeci?
jak mogło to wpłynąć skoro nie świecące żarówki czy ledy prądu nie pobierają ?
Może miałeś jakieś przebicie albo coś i nieświadomie przy wymianie ledów to poprawiłeś ?
nie u mnie tid gaśnie ja wyłącze stacyjkę
pobór miałem rzędu 0.06A (alarm, centralny, radio, lpg itd)
> ale jedno z drugim się kupy nie trzyma
heh, a jednak ciągnie prąd
> nie świeci?
no jednak możliwe, byłem u elektryka i sprawdzaliśmy, TID gaśnie i ciągnie prąd
> pobierają ?
tego nie wiem, może jakieś zwarcie w TID
nic nie miałem. Wymiane na LED robiłem wg. schematu z autokącika i zmodyfikowałem jedynie umiejscowienie diód
Teraz to ja przy centralnym mam pobór rzędu 0,04 i tak zostawię, co mam zrobić? nowego TID'a nie będe kupował bo szkoda mi kasy, a jak będzie to samo to kasa w błoto frown.gif
pozdr
TID zawsze będzie pobierał prąd smile.gif nawet głupie podtrzymanie zegara pobiera prąd. a poza tym jeśli mierzycie pobór przez szeregowe wpięcie amperomierza do akumulatora to będzie też pobierał prąd komputer (ECU/ECM czy jakoś tak zeby.GIF) i się uzbiera. chyba u siebie zrobię pomiar z ciekawości zeby.GIF a 0,04A to wcale nie jest dużo 270751858-jezyk.gif generalnie wszystko co ma pamięć to pobiera prąd smile.gif jak chcesz sprawdzić ile TID dokładnie pobiera to zrób pomiar bezpośrednio wpinając się pod kostkę TID-a
