Cos nie tak... -> / \
Witam. dzisiaj przygladalem sie z tyłu samochodowi i mam takie wrazenie, jakby kola tylne byly tak ostawione -> / \. Nie wiem czy to złudzenie czy rzeczywiscie tak jest. Opony mam 13' 155/80, miesiac temu bylem ustawiac zbieznosc i bylo wszystko ok. Nie mialem zadnego "dzwona", jazda tylko miejska, nie było przewozonych zadnych ciezarow, max 3 osoby po ok70kg.
Hm bez zdjęcia cieżko bedzie określić w jakim stopniu są one w takiej pozycji, być może nie jest to uszkodzenie żadne
Wiem, mało precyzyjne jest to co napisałem, mam zdjecia, to podesle,ale dopiero jutro. taki minimalny jest przechył-tak mi sie wydaje, no chyba ze tak powinno to wygladac. Wczesniej niczego takiego nie zauwazylem, moze teraz mnie jakos naszedł taki widok jak zmienilem opony na wezsze?
> przyłoż poziomice i bedziesz wiedzial jaki jest odchył
dzieki za takie uwagi, a poziomice to pasowałoby Tobie do mozgu przyłozyc, bo napewno masz nie rowno pod sufitem. Pozdro:)
to mial byc zart ale pomysl troche mlotku zanim komus zaczniesz ublizac bo poziomica mozesz tez mierzyc pion.
> niektorzy ludzie naprawde maja problemu z głową
A moja odpowiedz byla szybka riposta:) Takze juz nie smutkaj sie ze Ci ktos 'pojechał" bo nie mam złych intencji;) 20.GIF
tylne koła również mają ujemny kąt pochylenia czyli są ustawione tak /-----------\ . Kąt ten jest nawet większy niż
z przodu co w łączności z szerokością opony może dawać wrażenie , że auto się "rozkraczyło" spineyes.gif
Dzieki, pewnie to bedzie tak jak napisales.
hehe pierwsze slysze. jesli beda pochylone do beda darly wewnetrzna czesc opony.
jesli by mialy byc pochylone to w baaardzo minimalnym stopniu ale tak \-----/. wtedy to pod wplywem nacisku kola wychylaja sie do zewnatrz.
hmm.gif> hehe pierwsze slysze. jesli beda pochylone do beda darly wewnetrzna
> czesc opony.
> zewnatrz.
Z moich obserwacji wynika ,że wszystkie Asterki - przynajmniej II mają więcej lub mniej rozkraczone koła z tyłu.
> czesc opony.
> zewnatrz.
Wiesz kiedy w/w kąt przyjmuje wartość dodatnią a kiedy ujemną i jakie są zakresy normy tych wartości dla astry? hmm.gif
> zewnatrz.
> Takie ustawienie widziałem tylko w maluchu i Tatrze
a poza tym jak czytam wypowiedzi typu kola musza byc tak /---\ to smiech mnie ogarnia. to tak jak z ta norma opla 1l./1000km hehe.gif
ps. kola musza byc |----|. w przeciwnym razie szybko stracisz opony.
Nie zapominaj o BMW ( tzw. łamane osie grinser006.gif)
> no i juz nie musze pisac dlaczego tak a nie inaczej
Niedokładnie - podczas postoju koła w astrze (przynajmniej w 3 którymi miałem przyjemność jeździć) były ustawione tak /----\ (jest to lekki przechył - trzeba się przyjrzeć żeby to zauważyć) jednakże podczas jazdy samochód się lekko "unosi" co powoduje, że wtedy koła są takie: |----|
ja mialem podobnie ,,,,,, wydawalo mi sie ze koła tylne sie kładą,,,,,,, kiedys na forum zadawalem pytanie co z tym zrobic..... odpowiedzial mi ktos ze niema czym sie martwic,,,,,, wiec postanowilem pojechac na stacje kontroli,,,,,,,, koleżka powiedzial ze to normalna rzecz w 10 letnim samochodzie,to ze te kola sie lekko odchyliły to nic sie z tym nie stanie,mozna wymieniac calą belkę tylną ale czy to jest oplacalne,,,,,,,, pojedz sobie na stacje i powiedza ci czy bardzo mocno jest ta belka odgieta czy mozna z nia jezdzic bez wiekszych problemów
Ja miałem wymienianą tylną belkę (nówka, oryginał zeby.GIF) ok 2 lata temu i jak kupiłem astrolota po 5 miesiącach od tej wymiany to koła były takie same jak są teraz, czyli /---\ więc - nie tędy droga...
Masz wszystko OK, tak być powinno. Kąta tego nie da się w żaden sposób zmienić.
Kąt się może zmienić chyba tylko, gdy miałeś konkretnego dzwona, przeładowałeś auto, albo kręciłeś bączki na ręcznym i zaliczyłeś tyłem krawężnik. Wtedy belka do wymiany.
