Jak to w końcu jest z tymi wymiarami
Witam . Kupiłem głośnik basowy i zbudowałem skrzynie do niego według wyliczeń producenta i nie gra mi to za ładnie. Może zrobilem błąd z tylną ścianą skrzyni ,tzn nie jest pochylona. Czy to może przez to .Koledzy pomóżcie. Pozdrawiam
A co to za głośnik?? Jaka obudowa?? Z czego?? Co w środku??
A dobrze wysterowany wzmacniaczem??
Nie nie .Mam tego suba połączone szeregowo tzn cewki i wzmacniacz zmostkowany na 2 ohm .Niewiem czy dobrze ,ale próbowałem na różne sposoby.
> różne sposoby.
Jaką masz pojemność skrzyni, jak nie wiesz to podaj jej wymiary i jaka jest grubość płyty z tej skrzynki??
To jest wymiar wewnetrzny 26,6 wys,31,7 szer, 19 głeb wszystko w cm ,a grubość MDF-u to 25 mm . Ile to ma litrów ? coś około 26 jeśli dobrze to rozumiem.
> różne sposoby.
Chyba źle, bo z tego co rozumiem polaczyles dwa kanały wzmacniacza w mostek i obciązyles je 2 Ohmami. W opisie ktory jest na stronie w ogole nie ma wzmianki o mozliwosci mostkowania wiec wątpie zeby wzmacniacz w mostku byl stabilny do 2 Ohm, ale moge sie mylić zlosnik.gif
Pokombinuje nad tym podłączeniem ,tylko mnie trapi ta obudowa czy jest dobry litraż i czy tylna ściana skrzyni ma być ustawiona pod skosem coby fala z głośnika nie cofała sie a rozpraszała . Czy dobrze myśle ?
Koledzy doradzicie mi co z tą skrzynią ?
Mdf-u mam całą płyte tak że moge budować nastepne pudło tylko co z tym litrażem ?
> Czy dobrze myśle ?
pochylenie tylnej ścianki nie ma wpływu na jakieś zakrzywienia i inne cuda z falą dźwiękową wytwarzaną przez głośniki niskotonowe gdyż jest ona na tyle długa że nie ma się co obawiać że ulegnie ona jakiemuś zniekształceniu przez niepochylona tylna ściankę, poza tym piszesz że obudowa jest wytłumiona. Pochylona tylna ściankę robi się w subach tylko z powodów praktycznych żeby można było dosunąć suba do tylnych oparć, nie ma ona żądnego wpływu na jakoś dźwięku. Napisz jakiego typu jest to skrzynia, zamknięta czy bass refleks, bo wszystko wskazuje na to że są źle dobrane wymiary obudowy i wyszła jakaś beznadziejna odpowiedź impulsowa. Mówisz że bas jest przeciągły i buczący??
Skąd wziąłeś objętość obudowy która zbudowałeś dla tego głośnika?? Bo jeżeli dobrze liczę to obj. wewnętrzna twojej skrzyni wychodzi zaledwie 8l odliczając obj. zajmowaną przez głośnik, to skrzynka nawet zamknięta wydaje się wyjątkowo mała jak na 25cm głośnik.
Daj jakiegoś linka do jakichś konkretnych danych T/S tego głośnika, to się wrzuci do WinISD i się zobaczy.
Objetość skrzyni wziąłem ze strony producenta w załączniku jest wszystko opisane
> Halo jest tu ktoś
Więcej spokoju proszę.
No więc tak jak podejrzewałem masz złą obiętość skrzynki zrobioną. Z tego co mi wyszło z wymiarów które podałeś to twoja skrzynka ma 8l, a ma mieć 0.6 Cu Ft(stopy sześciennej) czyli troszkę ponad 16l (objętości wewnętrznej )gdyż stopa to 30,479cm, a stopa sześcienna to 30,479cm^3. Możesz robić nową skrzynkę.
dokładnie tak jak kolega kurian napisał, możesz robić nowa skrzynkę i modlić sie ze tan wzmacniacz bedzie miał jakakolwiek kontrole nad tym głosnikiem bo głośnik ma 500W rms a wzmacniacz tylko 200W rms co jest stanowczo za mało
jeśli kupiłes ten wzmacniacz tylko do tego suba to popełniłeś błąd, trzeba było kupić monobloka, Boss ma w ofercie monobloka 300W rms albo GZ którego własnie kupiłem i ma 500W rms
Może któryś z kolegów policzył by mi tą skrzynkie bo naprawde sobie z tym programem nie radze ,jakieś cuda mi wychodzą z wymiarami. Bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam.
a co ty za programu używasz do obliczenia wymiarów skrzyni, tosz to prosta matematyka jest długość a,b,c mnożysz ze sobą wg wzoru a*b*c. Sam chyba wiesz jak chcesz żeby wyglądała twoja skrzynia??
Wg producenta potrzebujesz uzyskać pojemność 16,9l, masz do dyspozycji MDF o gr.25mm, to ja bym proponował ci takie wymiary zewnętrzne 320x320x300mm co po odliczeniu 50mm z grubości ścianek da wymiary wewnętrzne 270x270x250mm które dają objętość wewnętrzną 18,2l, naddatek idealnie zrekompensuje objętość zajmowana przez głośnik.
I jak zrobił kolega ta nową skrzynie?? jak to teraz gra??
Zrobiłem i teraz to gra gorzej niż poprzednio tamtą miałem wiekszą .Niewiem jak kolega to obliczał i jakim programem ale WINISD strasznie przekłamuje .Moim zdaniem musze chyba budować coraz wieksze skrzynki i próbować po kolei.Ta stara skrzynia miała wymiary 26.6*31.7*19 co dawało 16 L . Już mi sie odechcialo budowania audio w samochodzie frown.gif
ma 16 litrów ale cała, wewnętrzna objętość jest dużo mniejsza, bo masz bardzo gruby mdf 25mm co powoduje że z każdej z tych długości które podałeś musisz odjąć po 50mm co daje ledwo 8l objętości wewnętrznej. Zrobiłeś tą drugą skrzynie wg. tych wymiarów które ci podałem w jednym z poprzednich moich postów??
moglbys wpasc na ktoregos spota lokalnego kącika - grupy zachodniopomorskiej ? posłuchał bym hmm.gif
Kurian ale dolicz jeszcze to ze głośnik zabiera ze 2litry jak nie wiecej
> wiecej
ja mu zaproponowałem takie coś. I tu jest mały naddatek objętości.
Koledzy a może to ma związek ze spadkiem napiecia bo nie mam komdensatora a w dodatku mam dwa wzmacniacze w aucie o mocy w sumie 1600 watt max . Może to dlatego ,bo tak jak pisałem na początku bas jest taki przeciągniety i z opóżnieniem do reszty muzyki . Co myślicie.?
