przy hamowaniu jakby cos obcierało
witam!
Pod czas hamowania tylne prawe koło mi obciera, tzn. koło albo cos w nim. Im mocniej hamuje mocniej to obciera. I to tylko to jedno koło. Co to może byc?
> witam!
mam to samo
u mnie sie koncza bebny i szczeki
> mam to samo
u mnie wszystko jest ok, wiec nie mam pojecia co to może być.
a zdejmowales beben?? o ogladales to ja tez wydawalo mi sie ze jest ok jak pol roku temu zakladalem nowe szczeki - a teraz wszystko do wymiany
> do wymiany
auto nie ma dużo przejechane, a jazda jest raczej spokojna. no i wydaje mi się że zużycie powinno byc obustronne. ale dla pewności obadam wszystko, ale juz nie dzisiaj bo ciemno jakos.
z zewnatrz nie da rady
musisz zdjac bebeni oblukac go od srodka oraz szczeki
zapewne okladzina na szczece sie skonczyla wink.gif i trze o beben skromny.gif
mozliwe tez, ze sprezynka sie poluzowala na okladzinach, i przy hamowaniu cos tam sie dzieje.
aha zapomnialem dodac ze to jest takie pulsujace obcieranie, nie obciera caly czas. a jesli mowa juz o szczekach to jest bez roznicy jakie czy jakies konkretnej firmy?
> zdjac beben i sprawdzic
> a co do firmy... to brac sprawdzone przez kacikowiczow
tzn??
> tzn??
  • 1 miesiąc później...
witam ponownie.
wracając do tematu, w końcu sprawdziłęm co obciera(brak czasu nie pozwolil na to wcześniej). Podczas hamowania jedna szczęka tylko hamuje, druga zostaje w miejscu. Co z tym zrobić?
Sprawdź cylinderek być może to on jest przyczyną Twoich kłopotów.
diagnoza - bęben jajowaty i okładzina się skończyła, miałem to samo, u mnie w dodatku jedna sprezyna była już tak rozciągnieta ze okładzina była lekko przekrecona podczas hamowania
no ale jeśli jedna szczęka hamuje to chyba cylinderek dobry jest? a jak mam go sprawdzic?
No właśnie dlatego, że jedna szczęka pracuje a druga nie powinieneś zdjąć szczęki i zobaczyć czy tłoczki z obu stron cylinderka swobodnie się w nim przesuwają.
Mógł jeden z tłoczków się "zapiec" i wtedy tylko szczęka przy dobrym tłoczku pracuje.
> tłoczku pracuje.
a czy malutkie pęknięcie na osłonce gumowej tłoczka ma wpływ na jego pracę? bo zauważyłem właśnie że z tej strony co szczęka nie działa owa osłonka jest lekko naderwana.
no i czy cylinderek da się naprawić czy jest do wymiany?
Tłoczek z tej strony przesuwa się swobodnie, chyba zaliczył zimę.
Cylinderek radzę wymienić na nowy, koszt niewielki a to przecież Twoje i nasze bezpieczeństwo.
wymienić? hmm a jego wystarczy odkręcić i wkręcić nowy? Bo nawet się nie przyglądałem jak on jest zamontowany i nigdy tego nie robiłem.
p.s. a ile kosztuje?
> robiłem.
Jak chcesz bezpiecznie jeździć, zleć to lepiej mechanikowi
> robiłem.
sama wymiana jest dość prosta, trzeba zdemontować szczeki, odkręcić przewód hamulcowy, odkręcić cylinderek, następnie przykrecić nowy, odpowietrzyć układ i założyć szczeki, ale jeżeli nie wiesz jak dokładnie się to robi to zleć to mechanikowi, bedzie bezpieczniej dla ciebie - koszt max 50 zeta + 35 zł cylinderek
niestety nigdy tego nie robiłem i nie mam zamiaru, wole komuś dać i obadać jak to się robi. hmm a co do ceny to w ASO mi powiedzieli 110 zetek cylinderek+ 150 robocizna screwy.gif
> witam ponownie.
