Brava co ci jest ?? dziwne obroty
Witam mam taki problem odpalam autko a tu obroty 1,5 i nie schodzą po lekkim rozgrzaniu spadają do ok 1,3 potem najniżej 1000 boje_sie.gif co może być przyczyną takich obrotów ?? i konsekwencją jeżeli to zostawie! autko pali stosunkowo mało od czasu gdy zmieniłem termostat 10 l/100 tym się chyba moge pochwalić!
> lekkim rozgrzaniu spadają do ok 1,3 potem najniżej 1000 co może
Krokowiec Panie, krokowiec...
A krokowiec do wymiany czy jakoś się go czyści :> bo o czyszczeniu krokowca z 1,4 nie słyszałem
czyszczenie krokowca mało daje...najlepiej podmień od kogoś weź pożycz i i zobacz czy napewno to krokowiec jak będzie ok to kup nowy wymień i po problemie
Mozna czyścić jak sam silnik sprawny to winny bedzie switch wewnątrz krokówki informujący o położeniu pedału gazu można to pomierzyć omomierzem nie pamietam tylko które styki były do silnika a które do switch'a ale to da sie sprawdzic. Między dwoma stykami będziesz miał stale kilka omów, natomiast drugie dwa powinny miec przy wciśnietym switch'u rezystancje bliską zeru a przy rozwartym, nieskończoną. Jak wartość będzie stała niezależnie od położenia switch'a to musisz rozebrać krokówke i wyjąć delikatni blaszki z tego białego kółka, najczęściej albo są zanieczyszczone i wystarczy je przetrzec drobnym papierem ściernym albo przeskakuja ich końce i blokują sie pozostając cały czas zwarte/ rozwarte..
Powodzenia, jakbyś miał pytania to daj znać postaram sie to dokładniej opisać.
pozdrawaiam pdm64
A ile kosztuje krokowiec?? bo na allegro znalazłem tylko do 1,4 a ja mam 1,4
zresetuj kompa i popatrz na linke czy się nie haczy
i sprawdź czujniki temp. (miernik albo exam) zanim zaczniesz coś wymieniać
> to chyba dobrze nie??
Sorry do 1,6 do 1,4 nie znalazłem
> wymieniać
na kompa to w lutym dopiero pojade! linka na pewno ok czujnik temp od termostatu?? jeśli tak to on jest na pewno ok!
Umnie też występuje problem z obr. na zimnym potrafi złapać nawet 1800 ale po jakims czasie spada do troszke ponizej 1tys i juz tak trzyma. Gozej wygląda sytuacja z gazem, tutaj wariacji obrotów nie ma granic...
> tak trzyma.
No ale to chyba tak powinno byc, to sie nazywa automatyczne ssanie.
dokładnie. Jak jest zimno silnik najpierw wychodzi na wyższe obroty a później opada.
Mój Bravolot ma czasami tak, że obojetnie czy na ciepłym, czy zimnym silniku, po dodaniu gazu i puszczeniu, obroty spadają tylko trochę, a następnie przez pewien mały ułamek sekundy jakgdyby zatrzymują się i dopiero spadają. Dzieje się tak podobnie przy zmianie biegów, że po wysprzęgleniu obroty nie spadają od razu w dół. Nie jest to jednak norma i nie za każdym razem tak się dzieje.
Czy to też wina tego krokowca ? i czy faktycznie tak " łatwo" się go czyści jak to opisujecie ? confused.gif
> dzieje.
krokowiec kosztuje niecałe 40zeta więc nie wiem czy nie lepiej kupić nowego i mieć święty spokój.
Ta tlyko ze u mnie nie spadaja poniżej 1000 tys nawet po przejechaniu 50 km dlatego mysle ze to nie ssanie zlosnik.gif a wczesniej było normalnie zlosnik.gif jak tego nie zrobie to cos z silnikiem bedzie sie działo ??
> 50 km dlatego mysle ze to nie ssanie a wczesniej było normalnie
no to cosik u ciebie nietages.....co się stanie?? może więcej bedzie palił.....;P
