Aluski. Czy tak można jeździć ??
Cała sprawa rozchodzi się o alusy. Spróbuje lamersko powoli wytłumaczyć o co mi chodzi.
W czwartek założyłem na autko ale nie jestem pewien czy tak mogę jeździć otóż chodzi o to że one nie siedzą tak jak orginalne stalówki, tylko ten otwór zaznaczony na czerwono jest większy i nie zachodzi na "chyba" piste idealnie bo jest za duzy. Czyli koła trzymają sie tylko na śrubach. Tak jest z przodu jak i z tyłu, na tył musiałem dodatkowo założyć dydtanse 0,5cm bo mi tarły o nadkole. Można tak jeździć czy czymś to grozi.
Znam się na tych zjawiskach nie za dużo /żeby nie powiedzieć wcale/
ale na mój gust to trzymanie stalówek nijak się ma do piasty samej w sobie - zakładając koło czujesz, że ma luzy i trzyma się tak naprawdę na śrubach... gdyby się nie trzymało - to każdy nawet najmniejszy luz na piaście byłby źródłem problemów...
jezeli rozsta srub to 4x98 to mozna... a jezeli hodzi o róznice srednic - są do tego pierscienie(groszowa sprawa) które likwidują luz i centrują koło.
ja jezdziłem jakis czas na podobnych felgach w których rozstaw srub róznil sie (4x100) i tez nie zgadzaly sie srednice.
ale zrezygnowalem z tego bo sie balem...
Tak 4x98
A gdzie takie dostać i po ile mniej więcej?
> ja jezdziłem jakis czas na podobnych felgach w których rozstaw srub róznil sie (4x100) i tez nie zgadzaly sie srednice. ale zrezygnowalem z tego bo sie balem...
Ja jeździłem na "rekinówkach" i zrezygnowałem bo dużo osób pisało żeby nie jeździć na felech 4x100 bez śrub pływających
> czy mozna to nie wiem - da sie ... ale ja sie balem
To że się da to wiem bo na razie jeżdże ale mam obawy czy czymś to nie grozi dlatego pytam.
ja bym sie bał. dla mnie koło musi siedzieć solidnie - żadne luzy nie wchodzą w grę
Lepiej kup sobie pierscienie centrujace (ale nie plastikowe bo lubia sie przytopic i potem jest problem ze sciagnieciem ich) albo daj sobie wytoczyc takie pierscienie (ja tak mam u siebie).Placilem 40 zl za 4 szt. smile.gif
PS.jak chodzilem za pierscieniami po wulkanizatorach to chcieli za sztuke max 10 zl (za plastikowe)
Kup sobie pierścienie i NIE jeździj z takim luzem.
Każda większa dziura spowoduje, że na śruby będą działać siły tnące
Nie powinieneś za długo tak jeździć.
Tak jak napisał mabz może dojść do ucięcia śruby.
Musisz kupić pierścienie centrujęce lub dorobić je.
Skoro z tyłu założyłeś dystancse to nawet pierścień centrujący nic nie pomoże bo i tak już jest za mało piasty aby felga mogła się o nię oprzeć.
Trzeba albo dystanse z pierścieniem albo kombinować z dorabianiem tulejek itd.
Zibi122
A gdzie takie pierścienie można kupić, gdzie szukać (oprócz allegro tam mają po 15zł za sztukę + wysyłka to wychodzi ok. 70zł) albo do gdzie iść żeby je wytoczyć i z czego by to można było wytaczyć.
Może to są głupie pytania ale moja wiedza na ten temat jest = 0
> No to mnie zmartwiliście
> wytaczyć.
Najlepiej z aluminum lub tulejka teflonowa.
Zmierz jaki jest rozmiar otworu w feldze to sie zobaczy co można zrobić
W poniedziałek zmierze i dam znać.
> wytaczyć.
Poszukaj jakiegoś warsztatu z tokarką to Ci może za flaszke dorobią waytogo.gifzlosnik.gif
Dzisiaj pomierzyłem z pomocą sąsiada.
Czyli z tego wynika że trzeba by było wyskrobać taki pierścień. Tak mi sąsiad rysunek narysował. Ja nie wiem czy dobrze bo ciemny jestem grinser006.gif
I co da siem z tym coś zrobić ??
> jestem
Dokłądnie tak. Musisz dorobić taki pierścień.
Podjedź gdzieś gdzie zajmują się obróbką skrawaniem to ci za kilkanaście PLN wytoczą takie pierścienie
