wymiana zarowki w guziku podnoszenia szyb??astra f
witam czy wymienial ktos kiedys zarowki w tym oto guziku chodzi mi i o ten od storny pasazera jak i od kierowcy? ps jeszcze nie wiem jak sie zabrac za wlacznik przeciwmgielnych
ja wymienialem tam sa diody wstawilem sobie super biale i swieca delikatnie na niebiesko
tam chyba są diody
opel wsadzil tam diody niewiarygodne hehehhe
a jakies podpowiedzi jak to rozebrac zeby po zlozeniu dzialalo hehe
nie wiem bo nie wymieniałem zarówki ale to co troche kojarze to nie wiem czy tam mozna samemu wymienic zarowke. wedlug mnie to faktycznie trzeba kupic caly wylacznik. ale jak kazdy człowiek jestem istotą omylną...
i masz problemy z czytaniem, chyba...
tam są diody!!!
trzeba uważać na zatrzaski i po wyjęciu przycisku z obudowy uważać na blaszki miedziane (chyba), żeby nie zgubić.
w wyłączniku przeciwmgielnych są 2 żarówki - jedna mniejsza i jedna większa. I miejsca zaje..scie mało oslabiony.gif
Ostatnio chciałem tam wrzucić LEDy, ale skapitulowałem bo:
- standardowe 5mm są za duże, mimo opiłowania i tak był problem
- mniejszych nie miałem
Jako ze do ledów dochodzą jeszcze rezystorki to juz wogóle masakra :/
Ale mam zamiar się niedługo za to zabrać - jak mi się uda, bedzie manualik wink.gif
> manualik
mi udało się upchnąć tam diodę 5mm po spiłowaniu kołnierza, na 12V więc opornik odpadł
nie mam kłopotów z czytaniem bo jak zaczynałem pisac odpowiedz to jeszcze nie bylo nic napisane o tych diodach... wiec moze kolega ma jakis problem z czyms...
ja chce zmienic oswietlenie na zielone licznik juz zmienilem teraz czas na te guziczki2ts2.th.jpg
Zmieściłem diodę 5mm. Żarówka/dioda siedzi w gumce a gumki z reguły są rozciągliwe... wink.gif
> są rozciągliwe...
> Pozdroofka
ok, ale czy diodę 12V czy std z opornikiem? Bo zwykłą 5 też zmieściłem (nawet 2) ino mijsca na rezystorki nie było :/
A kurna nie pamiętam już. Wiesz... Demencja starcza... grinser006.gif Niebieska jest to wiem... grinser006.gif
P.S. A za te kontrolki to masz u mnie 20.GIF Jak będzie wyglądało OK w aucie, to natępne 20.GIFsmile.gif
> P.S. A za te kontrolki to masz u mnie Jak będzie wyglądało OK w
> aucie, to natępne
> tylko się nie zapomnj pochwalić jak już zamontujesz
No baaa..
Jutro założe "tak jak jest" czyli bedą świeciły tylko te, ktora aktualnie są w aucie, ale w sobotę zamierzam dorobić/pociągnąc kable do dodatkowych, których zestaw sobie stworzylem smile.gif
Miejsce na oporniki jest, ja w kazdym wlaczniku po 2 oporniki dałem bo za jasno swieciło na jednym a nie miałem na stanie odpowiedniego wiec dałem 2 w szereg (zdjec niestety nie posiadam)
Niekoniecznie, jeden wlacznik mam na "gumce" a drugi na "plastyku" w ktorym sa zalane sciezki a tam to juz schody sie zaczynaja bo oryginalne zarowki sa lutowane do tych sciezek a tam bardzo mało miejsca jest a trzeba tez rozwiercac otwory zeby nozki diód sie zmiesciły a łatwo wtedy uszodzic sciezke. Jedna sciezke nawet celowo "zniszczyłem" zeby oporniki wstawic.
diody 12V mają jedną wadę: są na 12V. W instalacji jest czasem 14,5 więc może się zdarzyć że szybko będą się palić.
