co to za objawy?
jak włączam światła, dmuchawę, radio to zaczyna dziwnie ćwierkać z okolicy alternatora.(nie jest to pisk paska, nie brzmi to też jak zatarte łożysko, tylko jak ćwierkanie wink.gif). podobnie jest podczas jazdy na niskich obrotach. po wyłaczeniu odbiorników prądu zjawisko zanika. podobnie na wysokich obrotach.
czy cos innego. łożyska mają ze 20tys przebiegu i nie był to jakiś szajs. pasek też nowy hmm.gif
dzięki za pomoc
> jak zatarte łożysko, tylko jak ćwierkanie ). podobnie jest
> czy to łożyska w alternatorze mówia
> dzięki za pomoc
jak mi wysiadly lozyska w altku to agent chodzil jak diesel zlosnik.gif byc moze cos slabo nasmarowane?
> a co ty chcesz tam smarować?
posmaruj go smołą i obsyp pierzem - nie wiem, czy pomoze, ale tjunink bedzie prima sort
> dzięki za pomoc
miales za mocno naciagniety pasek po wymianie i polecialy
> bedzie prima sort
jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to sie nie odzywaj
Objawy jak łożysko.
> lozyska kolego lozyska do wymiany
> mam to samo
Dzięki Tobie kolejny problem związany z moim agentem przestał istnieć... Tak samo zapewne przestaną istnieć złocisze w moim portfelu po zakupie łożysk. Tak w ogóle to trzeba coś extra wiedzieć przy wymianie łozysk??
> wiedzieć przy wymianie łozysk?? Budżet wytrzyma zlosnik2.gif17 zł
> Budżet wytrzyma 17 zł
Nie jest źle wydawało mi sie że bedzie gorzej....
nie, wymienic na dobry lozyska i nie za mocno naciagac paska, przy wymianie lozysk mozesz przy okazji szczotki wymienic w altku.
Bardzo dobry pomysł... dzięki
> no chyba że w 700 tak trzeba
Te objawy wskazują na padajace niestety łożyska.
Ale spróbuj poluzować najpierw pasek.
Być może jest za mocno napięty.
Pozdrawiam,
