Wyje koło
Już raz to kiedyś miałem, ale samo przeszło.
Dzisiaj znów się pojawiło.
Najpierw świst, później głośne wycie z lewego koła.
Wszystko to ustępuje po wciśnięciu hamulca.
Czy ktoś to miał?
> Sprawdź czy piasta się nie grzeje.
Całe koło było gorące, chyba trochę ponad normę(od tarcz tak się by mocno nie grzało)
A jak się grzeje to co?
Widzialem kiedys na Katowickiej Corse jadacą z rogrzana do czerwonosci tarcza hamulcowa.Po chwili czuc bylo smrod podobny do palacego sie sprzegla.
Smrodu nie czuć wcale. Tylko to wycie(inaczej tego nie można nazwać) słychać nawet z daleka.
Tak myslę może klocki dobrze nie odbijają?
Calkiem prawdopobne.Tloczki maja prawo sie zapiec.
Prosta rada:unies auto na lewarku (ta strone ktora podejrzewasz ze jest zatarte),pokrec kolem czy obraca sie swobodnie i nie slychac dziwnych szmerow.To powinno Ci podpowiedziec co i jak.
Chyba tak zrobię. Wtedy już jedna rzecz się wykluczy.
Dzięki i Pozdrawiam
a może klocki się kończą i blaszki sygnalizujące ich koniec piszczą o tarczę ... po prostu smile.gif
Nie, to to nie.Klocki mają 3/4 grubości, a i tarcza jest Ok
> Witam,
> Ciekawe jak będzie jutro.
> Czy ktoś to miał?
> łożysko
> koszt jedyne 320zł + robocizna ...(mam to samo co Ty)
Miałem taką myśl.
Ale czy już wymieniać, czy można bezpiecznie jeździć?
> łożysko
> Bez ABSu wystarczą 4 dyszki robocizna
> Miałem taką myśl.
jak nie wyje jak wilk na prerii na każdej prędkości to mozna byle by nie szybko... ale warto wymienić... ok.gif
Pomyślę. Na razie będę obserwował.
Zrobiłem wywiad i:
-robocizna koło na 4 śróby + ABS =80 zł
-piasta oplowskia 210
Czy to normalne ceny?
> Zrobiłem wywiad i:
> -robocizna koło na 4 śróby + ABS =80 zł raczej norma
nie wiem
> -piasta SKF 388 zł ?!
najlepsza z deko przesadzona
> łożysko
tez stawiam na lozysko..u mnie przy walnietym lozysku slychac bylo buczenie w czasie jazdy
Prawdopodobnie to nie tłoczki ani inne takie. Biorąc pod uwagę aurę wiosenną tej zimy prawdpodobnie albo klocek zewnętrzny przyrdzewiał do obudowy albo klocek skrzywił się i zaklinował (albo 1 i 2) albo siada ci łożysko. Po wciśnieciu hamulca klocek lekko się ściera i przestaje piszczeć. Jeśli jezdzisz na dłuższych trasach pisk po ok 60-80 km powinien się nasilać w wyniku rozgrzewających sie tarcz.
Myslę ze to to.
Rozwiązanie: Zdejmij kolo i i spojrzyj jak wyglada klocek w obudowie. Jak żle to klucz ampulowy w ręke od wewnątrz zdjąc kapturki ze srub odkrecić 2 śruby ampul zdjąć spreżyne dociskająca klocki(taki drut wygiety) poruszac obudową hamulca i ja zdjąc z tarczy, połoz na czyc aby nierozciagac przewodu hamulcowego. Jka klocek przyrdzewial wybij go powoli stukając nie w element cierny (chyba że nie ma juz okładziny), lekko przeczyśc szczotko drucianą prowadnice klocków , albo nawet pilnikem.
Złóż calosc i jeżdzij dalej. Tyle pamietam, niemam zadnej ksiazki czy zdjęc. Mam nadzieje ze pomogłem.Pozdrawiam
> Myslę ze to to.
Dzisiaj cały dzień jeździłem i było cicho.
Dzięki za poradę . W wolnej chwili przejrzę te klocki.
Łożysko!Ja wymieniałem kolejno wszystko z przodu-łożyska na końcu... i to było to.Klocki, poduchy mcperszerona 893goodvibes.gif, itp, itd., jednak po wymianie łożysk kół zniknęły wszystkie "niepokojące "odglosy.Swoją drogą efekty dźwiękowe, jakie mogą produkować zużyte (uszkodzone) łożyska i "współpracująca" z nimi buda nadwozia są tak różnorodne, że czasami najbardziej oblatani fachmani są zapędzani w kozi róg.Pozdrówko!
a u mojego ojca w Astrze G do wymiany była piasta
