wentylator chłodnicy
Cześć
Pomocy. Wczoraj jak jechałem w korku i przy tej temperaturze jaka była na zewnątrz moja bravka trochę sie zagrzała i....nie została schłodzona przez wentylator. Sprawdziłem i był urwany kabelek z kostki ktora jest wpinana do wentylatora przy chłodnicy. Zrobiłem to (polutowałem kabelek) i...wentylator nadal nie kręci. Napięcie w kabelku jest tym samym nie ma mowy o przerwie na instalacji. Co to może byc??? Silniczek wiatraka padł??? a może macie inne sugestie???
podłącz najzwyczajniej "na krótko" wentylator i sprawdzisz czy działa, uwazaj tylko na palce biglaugh.gif
o tym nie pomyslałem ale skoro po lutowaniu jest napięcie na wtyczce to oznacza ze problem nie lezy w kabelku (chyba)
wentylator załłącza sie wtedy gdy obwód zamknie czujnik temp. w chłodnicy. Podłacz na krótko i wtedy sprawdź albo rozgrzej silnik smile.gif
> Cześć
wstaw silniczek od wenta razem ze smiglem od poloneza(urzywka ok 20 zeta) i zapomnij o problemie poszukaj na kaciku punto i brawa bylo tego juz troche
> Cześć
Sprawdź bezpiecznik pod maską w skrzynce koło akumulatora jest chyba 40 Ah taki większy niz standardowe, może wentylator ci ociera o obudowę i bezpiecznik się pali jak went. stanie?
Może laickie pytanie, ale termostat się otworzył? Czujnik od wentylatora masz przy chłodnicy, a od wskaźnika przy silniku.
status:
- padl silniczek, który zostałwymieniony- silniczek 130 zł+ robocizna
teraz śmiga bez problemu, że się spoci :-)
dzięki wszytkim
