Sprzegło
Zauwazyłem ze moje autko troszke sie zrobiło mółowate tzn. widac jak na swiatlach inne auta odchodza, stawaim tylko na spzregło bo raczej wszystko inne jest ok.
I mysle ze sie spzregiełko zaczeło slizgac, i mam do was pytanko czy jest jakasc metoda czy faktycznie to jest spzregiełko, i moze ktos robil niedawno taka usługe to tez chcałbym sie dowiedzec ile taka pzryjemosc kosztuje.
Pozdrawaim
hmmm.. zaciagnac reczny i puszczac sprzeglo ??
> jak cos pokrecilem to nie linczujcie mnie
Nio własnie ja tak wlasne zrobiłem tzn. wrzuciłem 4 bieg zacagłem reczny i trzymałem go na 3 tys obrotów i powolutku puszczałem spzregło i własnie obroty mi zaczeły spadac a podobno nie powinny,
Bo mysle ze jesli by było ok to jak trzymma na 3 tys obrotów to przy całkowitym puszczeniu sprzegał cały czas powinny byc te 3 tys obrotów i auto powinno gasnac, mi gasnie jak puszcze calkowicie ale jz nie mam tych 3 tys obr tylko 1,5 i własnei dlatego stawaim na spzregło ale myslałem z ejeszcze jest inna metoda sprawdzenia spzregiełka:)
Czekam na inne wypowiedzi jeszcze
> powinny,
Dodaj gazu, to nie spadną... Powtarzać test kilkunastokrotnie...
Spalisz tarczę i będziesz pewny, że sprzęgło do wymiany...
Jak sprzęgło się ślizga, to nie da oporu silnikowi i ten się może kręcić, a na koła moment nie zostanie przeniesiony. W twoim przypadku wszystko wygląda ok, chociaż oczywiście taki test jest bardzo mało wiarygodny.
Zobaczy, czy jak na wysokim biegu dodasz podczas jazdy ostro gazu to silnik podskoczy na obrotach, mimo że auto nie będzie jechało szybciej... To jest właśnie ślizganie się sprzęgła, bardzo niebezpieczne przy wyprzedzaniu...
> powinny,
