drążek stabilizacyjny z sc do cc??
> podejdzie tylko trzeba jeszcze dokupić mocowania końcówek do wahaczy,
> pozatym w 900 trza chyba jeszcze cos z wydechem dłubnąć bo stab
> może w niego stukać
a jak bym dopadł orginalny do cc to nie potrzeba nic tam przerabiac??
czy są one identyczne jak sc??
wszystko to samo - poprostu na tej aukcji brakuje do kompletu mocowań końcówek staba do wahaczy poszukaj może innej aukcji albo zapytaj Darcyka czy nie ma.
a z tym wydechem orientujesz sie jak sie sprawa ma??
co tam trza przerobić??
w sc 900 przeszkadza katalizator , w CC jesli jest tak samo to pewnie tez tak bedzie ( bedzie stukal i mozna go przesnac zeby nie stukal )
Co do mocowan to jak juz kupisz staba bez mocowan to kup je w ASO lub jaims motoryzacyjnym jak znajdziesz ( druga opcja ciut tansza choc a Aso tez nei jest duzo drozej )
> nie stukal )
potwierdzam co wyzej
u mnie pukalo troszke za katem w laczenie lecz podcinasz rure lekko wyginasz i zespawujesz to daje ci jakies 3 do 4 cm odleglosci i to styka reszta tak jak w kazdym innym ccs czy sc bez znaczenia
cc nie mialo takich bajerow tylko ccs i sc,scs ale to jeden grzyb
Witam wszystkich!! ja mam takie pytanko bo tez mam w planach zalozyc taki drążek stabilizacyjny do mojego cc i nie wiem czy trzeba jakies nowe otwory w budzie robic czy sa moze fabrycznie juz przygotowane?? niewiem.gif pozdro
> przygotowane?? pozdro
Witaj.
Nie trzeba robić żadnych otworów.
Odkręcasz mocowanie wahacza do podłogi i zastępujesz mocowaniem,które połączone jest ze stabilizatorem.
Pozdro
Jak miałem CC 900 i założyłem staba to nic nie robiłem z wydechem,bo katalizator był ok.10 cm od stabilizatora.
Kolega mati krk mial na zbyciu stabilizator do cc-zapytajcie moze jeszcze ma
> Nie wiem może miałem jakiś wydech inny niż wszystkie
> a powiedz mi czy czujesz różnice z jazdą na i bez staba
różnica może nie jest ogromna, ale jednak jest.
co do wydechu, to proponuje najpierw przymierzyć staba, a dopiero potem sie martwić, bo mi tez naopowiadali, że bedzie pukać, a w rzeczywistości nic nie przerabiałem i nic nie puka, pozdro
ale powiedz w czym odczuwasz różnice???
W CC na seryjnym zawieszeniu ja nie odczuwałem różnicy,no może troszkę.
A jak miałem niżej to było zdecydowanie lepiej.
> troszkę.
właśnie mam w planach glebe i od ziomka usłyszałem żeby sobie staba zapodac palacz.gif
ja polecam zamontować
różnice wyraźnie czuć np na dziurach - bez staba mocniej kierą szarpie i auto bardziej "nerwowo" się zachowuje
> zapodac
> zapodac
daje rade taki drazek ;d;d;d
mozowania do staba sa drozsze w aso niz sam stab na gieldzie zreszta tez pogadaj z kolega Darcyk on sie tym zajmuje za 80zł bedziesz mial calego staba nowke
co do montazu w 900 to kat na polke do garazu albo spawanie
potwierdzam - same gumowo - metalowe uchwyty około 35pln/2szt - a do tego trzeba jeszcze uchwytów do wahacza - cena???
na allegro za około 80pln można kupić kompletnego staba z wszystkimi uchwytami
> uchwytami
Ja dałem 65 zł za kompletnego staba z nowymi mocowaniami i tulejkami.
