Altek - pytanie do wtajemniczonych
Panowie czy altek taki jak na zdjęciu załączonym to MM?
Lampka mi czasami pomruguje. Byłem u mechanika i dowiedziałem się, że:
- uzwojenia mają przebicia i to dlatego,
- na pewno nie regulator tylko ww,
- obudowy wymienione, ale nie były wymienione uzwojenia (gość, który mi to 0,5 roku temu wymieniał twierdził, że obudowy i uzwojenia są razem i że je wymienił)
- te uzwojenia grzeją się, puchną i to rozsadza alternator.
Poza tym, podobno jest problem z takimi alternatorami i jak mu zostawię samochód na cały dzień to mi ten zregenerują, albo poszukają już zregenerowanego. Trochę mi to nie pasi, bo już raz niby był robiony i dupa frown.gif
No więc, gdzie w W-wie uderzyć po nowy altek?
Tak, to jest MM, mam taki sam w Sienie.
na pewno to MM bo ma chlodzenie, ktore bosche nie mialy.
PS.
Dzięki za info co to jest, teraz pytanie gdzie taniu kupić kompletny regenerowany alternator w W-wie lub okolicach?
> Pozdrawiam
Znam zaklad ktory zajmoje sie altkami,ja tam robilem swoj i dziala bezproblemowo. Chlopaki znaja sie bardzo dobrze na robocie. Warsztat jest na ul. Spytka z Melsztyna. (jak chcesz wiecej info to napisz na priv). Koszt operacji to ok 400-450pln. Pozdrawiam
Moze tutaj popytaj www.bendiks.pl
zadzwonię w poniedziałek. Chciałbym tylko znaleźć warsztat, który wymieni i da gwarancję na całość. Najbardziej mnie wkurza to, że pół roku temu wymieniałem obudowy frown.gif
= 1 198.92 zł/1 561.37 zł => ASO smirk.gif
= 500,00 zł z Full obsługą (czyt. + robocizna) + pozostawienie padliny => Babice unter Łorsoł, robione we wrześniu '04 jest malynowo ok.gif
> że:
> Pozdrawiam
A mechanik wiarygodny?
Zapalanie lampki może dawać kilka innych przyczyn.
Ja bym zdiagnozował najpierw altka po wyjęciu z fury, a później wydawał masę kasy na nowy, czy regenerowany
też tak właśnie myślę, dlatego szukam mechanika, który by całościowo na to popatrzył... Tym bardziej, że coś było już przy nim robione i trochę kasy to kosztowało frown.gif
Po pierwsze primo:
Manietti
Po drugie primo:
350 PLN + wymont/zamont swego czasu w Bendiksie, więc najpierw do nich zadzwoń i popytaj/daj do zdiagnozowania
Po trzecie primo:
Czemu nie uderzysz gwarancyjnie do gościa, który to robił?
i od tego zacznij.......
(ten ze zdjątka to MM - różni się od Bosha chłodzeniem oraz innymi "zeberkami")
> że:
> Pozdrawiam
gdybys miał rozebranego .....a moze ktos inny ma ???
to jestem zainteresowany wystepujacymi tam łozyskami
tzn jakis numer ...numery .... foto ....
poniewaz w ASO kosztuja one cirka 80-100 PLN a mozna miec zamienniki za pare drobnych albo za free tylko trzeba wiedziec jakie
bede wdziecznyyyyyyy
oczywiscie mowie o MM 1,6
oczywiście .Jeżeli fachura rzucił okiem i wyszło mu zwarcie uzwojenia to nie jest wiarygodny. A ten poprzedni co remontował może by się wypowiedział co jest jak po jego ingerencji w krótkim czasie przestae aku ładować
> Po pierwsze primo:
> Manietti
> Po drugie primo:
> Po trzecie primo:
nie gadam z tym mechanikiem. Robił kilka rzeczy we wrześniu i to jest właśnie ostatnia, którą po nim trzeba poprawić... Nie chcę go więcej oglądać.
kiedyś był temat o łożyskach, że są troszkę inne niż norma. Więcej nie pamiętam, ale trzeba z nimi uważać, bo na pierwszy rzut oka były odentyczne, a po bliższym zbadaniu okazywało się, że jakaś minimalna różnica w wymiarach jest w stosunku do typoszeregu.
Na razie zadzwoniłem do
Jettro: 0-22/ 862-70-52
- nowy 550zł + 200 wymiana
- regenerowany 450zł + 200 wymiana, podobno nie pęka później,
AutoPlus: http://www.moto-market.pl/autoplus/
- regenerowany 360zł minus 30zł za zwrot starego. Dają pół roku gwarancji.
Jeszcze jedna firma, mały zakład na rogu Łopuszańskiej i Al. Krakowskiej 0505 027 813:
-350zł alternator + 50zł robota, "w 400zł pan się zmieści" dają pół roku gwarancji.
Niemniej różnice są znaczne....
Byłem wczoraj wieczorem u elektryka od alternatorów.
JEst tak, alternator faktycznie ma nowe obudowy i uzwojenia.
Zmienili regulator (100zł) jako najbardziej podejrzany. Zamontowali (opis jak to zrobić dam później).
Kontrolka dalej świeci (sprawdzali to u siebie na stole i wszystko było u nich OK, ich kontrolka normalnie gasła).
Stwierdzili, że mam zwarcie na kabelku pomiędzy alternatorem a kontrolką co ma sens, bo jak odłączyli kabel od alternatora, to kontrolka dalej się świeciła...
Prośba mam o schemat obwodu ładowania, ale nie ten od Ziembiewicza, bo tą książkę mam i chyba tam jest błąd.
Poza tym gdzie jest ta złączka opisana jako połączenie przewodów przednich i wskaźnika paliwa? Nie pasuje mi tylko wg tego schematu jak jest załączana kontrolka wraz z zapłonem. Wg schematu to ona jest tam włączona na stałe....
P.S. wymontowanie/zamontowanie nie jest takie straszne wink.gif (szczególnie jak ktoś inny robi grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif)
taki schemat daje haynes...
> nie znam gościa
Wielkie dzięki bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
Mam jeszcze drugą prośbę, nie ma czegoś więcej o tych elementach, które zaznaczyłem na rysunku? Szczególnie gdzie jest ta złączka, myślę, że najprościej byłoby mi ją znaleźć, rozpiąć i już połowę kabla mam z głowy, zwarcie będzie albo przed albo za nią.
priv poszedł...
> priv poszedł...
> Pozdrawiam
sprawdz jeszcze jedno... mi kontrolka tez sie swiecila, zarzyla itp. a przyczyna bylo zupelnie cos innego. mianowicie jakis kiepski mechanior wczesniej fatalnie zlaczyl ten gryby kabel od rozrusznika i sie przegrzewal na zlaczu z automatem. przy probie jego odkrecenia, po prostu pekl. po wymianie na nowy (50zl) problemu juz nie mam. dodam jeszcze, ze zapalal normalnie - i to az szokujece jest biglaugh.gif
> az szokujece jest
dzięki, sprawdzę jak tylko będę miał czas. Zawsze to łatwiej niż ten od kontrolki, bo on idzie jakoś tak za blisko kolektora wydechowego i jego osłony. Podejrzewam go o to, że się gdzieś stopił i dotyka do masy.
> Pozdrawiam
calkiem mozliwe waytogo.gif a ten od rozrusznika wystarczy niec poszarpac i wszystko jasne bedzie... palacz.gif
Panowie, jaka jest moc żarówki w kontrolce ładowania? Zrobię obejście kontrolki, żeby zobaczyć, czy ładowanie zacznie dobrze działać.
W piątek obejrzałem jak idzie ten nieszczęsny kabel. Masakra, wchodzi pod kolektor wydechowy!!! do jakiejś rurki i dzie na prawo w okolice komputera, tam wychodzi i idzie do przodu, ponieżej zasilania listwy wtryskowej ma łączówkę. Potem znowu włazi do jakiejś ruraki i nie wiem gdzie idzie dalej frown.gif Położyłem nowy kabelek od alternatora do tej łączówki jako najbardziej podejrzanego odcinka. Najgorsze, jest to, że przed robotą ta kontrolka przestała się świecić i nie mogłem jej do tego w warsztacie sprowokować frown.giffrown.giffrown.gif, przejechałem potem po naprawie ze 150km i nie świeci, więc może będzie OK.
Napięcie ładowania na akumulatorze nie przekracza 13,70V, na alternatorze jest 14V. Pod pełnym obciążeniem jest 12,90-13,00V niezależnie od obrotów.
Podejrzewam, że to za niskie napięcie może być spowodowane przez akumulator, podobne objawy miał mój brat u siebie. Na razie będę jeździł, zobaczymy jak się sprawy dalej potoczą.
