Elpigaz Voila+ i autoadaptacja
Czy ktoś wie jak należy przeprowadzić prawidłowo autoadaptację sterownika Voila+.
Widziałem że gazownik najpierw ustawił reduktor a potem w czasie pracy na moment odłączył zasilanie od sterownika (wyciągnął bezpiecznik). Dał równe obroty 3000 i tak trzymał przez kilkanaście sekund.
Jak obserwowałem tester przed tym zabiegiem to PWA stało na 110 a podczas oscylowało w i ustaliło się na 106.
Czy istnieje jakaś oficjalna instrukcja dla tego zabiegu?
> sterownika Voila+.
> kilkanaście sekund.
Oj nie wiedziałem że Voila+ (nicolaus) ma jakąś autoadaptacje, w sumie ten sterownik cały czas korektuje ustawienie atturatora względem lambdy
a parametry pracu ustala się przez program i tyle.
> względem lambdy
Voila+ to "ubogi" komp gazowy soft pod dosa nic sie nie da regulowac na kapie tylko sa odczyty
Nicolaus ma soft pod winde i wiecej mozliwosci regulacji
mam oba programy kiedys bawilem sie voila ale komunikacja byla kiepska i opoznienia odczytow i sam nie wiem od czego to zalezalo
kiedys czytalem na jakims forum na temat ustawiania voili i wlasnie tak sie ja powinno ustawiac dajesz obroty reset i tyle robi sie samoadaptacja
Jak by to powiedział jeden z członków kabaretu AniMruMru
BBBZZZDUUURRRYYYY
bo można nim ustawić bardzo wiele.
> sterownika Voila+.
> kilkanaście sekund.
hmm.gif tak to się ustawia samą VOILA bez plusa,
a V+ ma możliwość podpięcia interfejsu i ustawien z kompa
ale widać można i tak
Viole można podpiąc do kompa, ale tam są właśnie tylko odczyty i nic nie można regulować frown.gif
ja moją Violke programuje tak:
reset bezpiecznikiem
noPB obroty na ok 3k i przełaczam na lpg, chwile aż się unormują
potem przegazówka i jest ok
nigdzie nie znalazłem dokładnej instrukcji, ale w kilku źródłach powtarzał się taki schemat.
o voila plus
i voila
dziwna sprawa ja serwisowalem instalke gdzie byl komp na ktorym pisalo voila plus i nie dalo sie nic ustawiac na kompie byly mikro styki od rodzaju lambdy i tps moze to jakas wersja przejsciowa byla niewiem.gif
> BBBZZZDUUURRRYYYY
ja posiadam sterownik nicolaus ale program do tego jest Voila+ i ustawień jest dużo a po odłączeniu zasilania zapamientuje ustawinie , prog jest pod dosa łączność chodzi ok
> sterownika Voila+.
> kilkanaście sekund.
Miałem kiedyś takie cudo w moim pierwszym zagazowanym aucie. Ja to robiłem w ten sposób, wyciągałem bezpiecznik na jakies 5 s, jak diodka zaczynała migac to ustalałem obroty na jakieś 3000 i trzymałem tak długo az zgasła lub przestała migac ( nie pamiętam) potem 3 przegazówki bo tak mi gaziarz nakazał i wsio. U mnie tak czesto gubił program ,ze przelutowałem sobie te diodke tak ,żeby było ja widac bez sciągania tej gumowej osłonki. Ogólnie bardzo badziewny był ten " komputerek"
A masz może instrukcję do tego programu?
I czy pójdzie na interfejsie usb?
Jak masz jakieś doświadczenia w tym programie to proszę o pomoc jak ustawić emulację lambdy w lanosie, aby na benzynce chodził dobrze... (instalacja Voila +)
na usb raczej nie bedzie działał prog po dosa napisany w pascalu, w sumie co do emulacji to h:0,4s l:0,6s lub odwrotnie (opel) ale miałem wczesniej 0,5s i 0,5s i też działało bez problemów, podłącz sie pod komputer to po 5min zabawy bedziesz wiedział o co chodzi ,ust org. możesz do pliku zapisać
