Moze komuś pomoge: temperatura , problem z gazem
Opisze swoj przypadek moze komus pomoze.
Wszystko zaczeło sie od gasniecia samochodu podczas normalnej jazdy na gazie i problemach z jego ponownym uruchomieniem, im zimniej tym trudniej. Na benzynie ok. Rano samochod pieknie chodzil i prawie normalnie sie przełączał na gaz ale potem wystarczylo go zgasic na 3 min i juz byly problemy z odpaleniem oczywiscie na benzynie nie mowiac o tym ze juz na gaz nie chciał sie przełączyc.
W pierszej kolejnosci gazownik stwierdzil ze parownik od gazu jest nie dogrzany wiec wina spadla na termostat.
Pierszy dzien po wymianie wszystko ok ale potem znowu problemy jeszcze bardziej smierdziało gazem w kabinie i temperatura rosła do 100 stopni i tak sie utrzymywała najpradopodobniej dzieki wentylatorowi.
Juz sie martwilem ze dupny termostat (wahler 33zl plus montaż ok 100 zl).
Musiałem w miedzy czasie wymienic filtr w gazie wiec znowu do gazownika jak sie okazało parownik juz lepiej dogrzany ale nadal nie to i nagle przez przypadek okazuje sie !! ze brak plynu w zbiorniczku od chlodnicy !! Szybko dolalismy sporo wody (wszesniej mechanik dal sam koncentrat) i jak reka odjac smile.gif
najprawdopodobniej zrobił sie jakis "bąbel" z powietrza.
Dodam ze wcześniej tego nie załwazylem bo cały zbiorniczek zaszedł zielonym nalotem
Podsumowujac:
wszystko pieknie chodzi !
temperatura stała 91/92 stopnie (wskaznik 100)
mam nadzieje ze komus tak długi post sie przyda
Pozdro
> prawie normalnie sie przełanczał na gaz
Wszystko w porządku, ale nie pisz "przełanczał" bo to wybitnie wiochą trąci. mod.gif
W języku polskim nie ma słowa "włanczać" - jest "włączać", a więc: "przełączał".
pozdrawiam
> trąci.
> "przełączał".
> Taka drobna dygresja bo mam alergię na "włanczanie".
> pozdrawiam
Wiesz co? Nawet Miodek kiedyś powiedział,że obydwie formy są poprawne.Poczytaj,popytaj to będziesz wiedział. biglaugh.gif
pzdr.
> trąci.
> "przełączał".
> pozdrawiam
ok poprawiłem przy okazji jeszcze jeden bład (montaż)
tak to jest jak sie ma dyslekcje czlowiek patrzy przez 3 min na ten wyraz i cos mu nie pasuje ale w koncu sobie darowalem
> poprawne.
> pzdr.
A słyszałeś te słowa z jego ust? Czy ktoś tam kiedyś powiedział, że wie od kogoś, kto podobno zna kogoś, kto słyszał, że tak mówił?...
Bo ja słyszałem Bralczyka, który stwierdził to, co napisałem powyżej.
Najpierw sam poczytaj, a potem pouczaj innych i zarzucaj im niewiedzę. Jak znajdziesz w jakimkolwiek słowniku języka polskiego słowo "włanczać" to daj znać. Do tego czasu daruj sobie takie wstawki.
Pozdro
Spoko, tylko jak już pisałem mam alergię na to i dlatego zwróciłem uwagę. Bez złych intencji oczywiście swiety.gif
> tresc najwazniejsza pozdro
Niby tak, ale nie tylko. Bywam czasem na forum Interii. Tam jest istny śmietnik językowy. I jak taki delikwent pisze nawet z sensem, ale robiąc elementarne błędy ortograficzne to naprawdę człowiek czyta coś takiego z wielkim dystansem.
Ja Ci powiem zebys nie bagatelizował tego poziomu plynu, bo skoro tyle go ubylo to nie ciekawa sprawa. Zbyt mala ilosc plynu jest gorsza od niskiego poziomu oleju bo grozi przegrzaniem silnika. Pewnie ze wzgledu na mala ilosc plynu wlasnie tak wysoko podskakiwala Ci tak temperatura. Sprawdz czy nie masz gzies wycieków.
A kiedy pojawił sie ten nalot w zbiorniczku, nagle czy juz byl od dawna zasyfiony.
> wycieków.
ok dzieki za info wczoraj juz kupilem zapas na dolewke
jutro rano sprawdze wczesniej nie ubywało wiec mozliwe ze sie odpowietrza
jeszcze jedno ciekawa sprawa po tych zmianiach o ktorych pisalem wyzej zaczeła mi sie swiecic lampka na właczniku ogrzewania tylniej szyby
swieci lekkim swiatlem a po wlaczeniu mocniejszym
ps. uwielbiam takie male niespodzianki
> tylniej szyby
brawo
> niewiadomo kiedy dlaczego i jak a tak bardzo cieszy
> jakby samochod mial dusze
> mówił?...
> Pozdro
Obawiam się,że ty nawet czytać nie umiesz.Pokaż mi gdzie ja Cię pouczam?Wytykam błędy? Chłopak chciał się podzielić swoimi spostrzeżeniami,a Ty go polskiego chcesz uczyć?Miodka oglądałem w tv i kiedyś była mowa na ten temat.Życzę przyjemnego przeglądania forum autokącika ze słownikiem w ręku.
Według mnie, to dochodzi już tutaj do paranoi. Niby forum typowo techniczne, a kilka osób zachowuje sie jakby to było conajmniej forum językowe. W końcu dojdzie do tego, że ludzie nie będą chcieli pomagać innym w problemach z asterkami, bo będą sie bali natychmiastowych wykładów z ortografi itp..
Nie wiem jak reszta, ale ja tutaj zaglądam w poszukiwaniu porad dotyczących samochodów, a gdy będę chciał poprawiać swoją polszczyznę to poszukam sobie jakiegoś forum językowego.
Dlatego prosiłbym naszych kącikowych nauczycieli o przerabianie postów technicznych na dyktanda i nabijanie sobie liczników w innym miejscu i nie zaśmiecanie nam postów wywodami absolutnie nie na temat.
Z chłopakiem załatwiliśmy sprawę po jednym poście, a Ty wciąż się uzewnętrzniasz. angryfire.gif
Ze słownika korzystam wtedy, gdy sam mam wątpliwości.
Oczywiście, że nie ma co popadać w przesadę, ale gdyby napisać post przykładowo:
"Bo ja [bip] przyjebałem to głowno do silnika i już ni [bip] nic się nie dzieje"
to podejrzewam moderator by zadziałał. Więc nie jest tak, że forma jest zupełnie bez znaczenia, panie obrażalski. Co do meritum ("włanczania") i tak nie masz racji, ale podejrzewam, że będziesz się upierał. Trudno - Twoja sprawa. Jak już napisałem - zajrzyj do któregokolwiek słownika i sprawdź sobie.
Mimo wszystko pozdrawiam.
"Dlatego prosiłbym naszych kącikowych nauczycieli o przerabianie postów technicznych na dyktanda i nabijanie sobie liczników w innym miejscu i nie zaśmiecanie nam postów wywodami absolutnie nie na temat. "
Odpisuje w jednym poście, żeby nie było, że chcę nabijać sobie licznik. Otóż do wiadomości kolegów - jest to ostatnia rzecz, na której mi zależy. I tyle.
Miałem ochotę napisać coś odnośnie mojego stosunku do błędów ale się powstrzymam smile.gif i ograniczę do informacji, że Firefox 2.0 ma sprawdzanie ortografii. Ładnie podkreśla wszystkie błędne wyrazy. Polecam ok.gif
A można wiedzieć czemu sprzedajejsz samochód po pół roku z NOWĄ instalacją gazową i powymienianymi głównymi częściami mechanicznymi ???
