Clio full service i pytanka ...
Clio 1.2 8v przy przebiegu 87kkm dzisiaj dostało:
nowy pasek rozrządu z rolką,
pompe wody, bo już podciekała
płyn chłodzący
pasek alternatora
świece
olej i filtr oleju i powietrza
klocki hamulcowe
dwa łożyska z tyłu (nieźle huczały)
ale i pytanka
gdzie jest filtr pyłkowy kabinowy, bo mechanior stwierdził, ze nie ma ... a moze nie znalazł zlosnik.gif
gdzie jest filtr paliwa, bo też nie zmienił ...?
> ale i pytanka
Witaj ponownie ...
W Twojej wersji niema prawdopodobnie wogóle filtra przeciwpyłkowego (bo u mnie nie było) ale mozesz jesscze to sprawdzić sam bo w 2001r były montowane ale w bogatszych wersjach. Szukaj pod podszybiem - trzeba zagladnać pod tą plastikową kratkę koło wycieraczek .Jest z dwoch części najlepiej odpiać te zatyczki od strony pasazera (oczywiście na zewnąrz a nie w kabinie) i tam jesli bedzie to na pewno go zobaczysz a jesli nie ma to niema - taniej przy przeglądzie...
Filtr paliwa to już długa bajka - najczęściej jest pod spodem samochodu w okolicach baku na przewodzie . Moze być też (podobno ale się nie spotkałem) na baku pod specjalną pokrywą którą masz pod tylnym siedzeniem . Ale najbardziej prawdopodobnie to masz filtr w baku w zestawie całej sekcji pompowej i wymienia się go co 250 000 km.
Daj znać jak poszły poszukiwania ...
Pozdrawiam.
> płyn chłodzący
> pasek alternatora
> świece
> klocki hamulcowe
> całość 1125zł, w tym 250 za robote - chyba niezbyt drogo
Rzekłbym - rewelacyjnie tanio. Czyżby w pewnym podwarszawskim warsztacie??zlosnik.gif
no nawet niezbyt drogo i porównywalnie z cenami jakie ja płacę u swojego majstra 893goodvibes.gif
filtra paliwa powinien byc przy zbiorniku pod samochodem na przewodzie paliwowym, tak mają moje obydwa clio jedno z 2000r drugie z 2002 z tym samym co w Twoim silnikiem.
Aha, no i filtr kup raczej purflux a nie żaden polski... zresztą wszystkie filtry do tego silnika lepiej kupić purflux niż np sedziszów... przekonałem się na własnej skórze.. te polskie nie zawsze się do końca mieszczą w miejsca na nie przewidziane zlosnik.gif
> Witaj ponownie ...
> co 250 000 km.
mechanik podobno patrzył i pod autem nie znalazł ... więc moze rzeczwiście nie ma standardowego filtra
to niby Clio II Faza II, ale silnik 8v
> warsztacie??
m. Skubianka ... ale dostać się do gościa cieżko
ja auto zostawiłem auto w czwartek rano i było gotowe dopiero w piątek po południu
> swojego majstra
jest też dobry majster od francuzów w Wieliszewie ....
> ale i pytanka
jak za darmo ok.gif powaznie
> gościu jak daje częsci, to za robote bierze mniej, bo na częsciach
> też zarabia
na bank ok.gif ale sklepy tez zarabiaja smile.gif a jak przez to auto naprawia taniej to mysle ze to dobry interes dla obu stron ok.gif
> musze popatrzec
Jak niema pod spodem to raczej na 100% będzie w sekcji pompowej w zbiorniku - Ja miałem tak własnie i też ta sama wersja wypos. i silnik 1.2 V8 i 2001r
Mistrz z ASO Renault powiedział mi że wymiana takiego co 250 tys km.
> warsztacie??
> Witaj ponownie ...
no i nie ma
nie ma nawet obudowy filtra
jest czarna dziura na podszybiu i wentylator nadmuchu
mam jeszcze problem ze swiatłem sufitowym
po otwarciu drzwi czasem nie swieci
jak się pstryknie lampką to wtedy pali
czujniki otwarcia drzwi działają, bo jest ikonka na desce o otwarciu drzwi, a światełko sie nie zapala
czyżby jakiś przekaźnik ????
no i nie moge wyresetować przebiegu okresowego
miga i nie resetuje się
nawet reset liczników nie pomógł
ki czort ???
to jednak chyba sama lampka, bo ostatnio jak styknąłem w lapmkę, to zapaliła się - trza będzie ją wyjąć i opatrzeć smile.gif
> ki czort ???
a z tm dalej nie wiem
odłączenie aku i restart licznika nic nie dały
Wciśnij przycisk resetu i zaczekaj dłuższą chwilę.
Powinien się zresetować.
no właśnie nie udaje się
nawet odpiecie aku nie pomaga
reset zegarów też nie
podobno trza się pod kompa podpiąć
no i wyjąłem lapkę, zdjąłem klosz - troche problematycznie się zdejmuje
trza dwa cienkie śrubokręty - jednym robi się szparę pomiędzy kloszem a obudową na krótszym boku lampki a drugim podwadza i wychodzi
w srodku zastajemy pare blaszek i żarówkę
