NOWOPA Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witam, Ostatnimi czasy mam problemy z klamkami i to z dwóch stron. Od strony kierowcy klamka "nie odbija" i przez co czasami nie dają się zamknąć drzwi, natomiast z drugiej strony od wewnątrz rączak za pomocą której otwiera sie drzwi ma tak samo. Domyślam się że są tam jakieś sprężynki. Czy dużo czasu trzeba poświęcić żeby się do nich dostać i co ewentualnie oprócz sprężynek może być powodem "nie odbijania". Może ktoś mnie oświecić w temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > co ewentualnie oprócz sprężynek może być powodem > "nie odbijania". Może ktoś mnie oświecić w temacie? Zardzewiale "oski" na ktorych poruszaja sie klamki - to jest powod nr 1 tego problemu we wszystkich Fiatach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danek11 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 W moim PII pomogło popsikanie wd-40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NOWOPA Napisano 12 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Zardzewiale "oski" na ktorych poruszaja sie klamki - to jest powod nr > 1 tego problemu we wszystkich Fiatach. Czyli bez rozbierania klamek się nie obejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Czyli bez rozbierania klamek się nie obejdzie? Możesz spróbować bez rozbierania. Unieść klamkę i strzelic tam ze dwa, trzy razy WD40, ale nie ma gwarancji, że będzie ok. Najlepiej wyjąć klamki i porządnie natłuścić to miejsce, ja to zrobiłem jakimś smarowidłem pod nazwa wazelina techniczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maximiliantg Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Czyli bez rozbierania klamek się nie obejdzie? Tylko jak bedziesz rozbieral klamke to uwazaj zeby nic nie polamac bo bedziesz mial problem. Nie da sie dokupic czesci do klamki tylko komplet. pozdrawiam maximiliantg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cxleg Napisano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Witam.Miałem podobną przypadłość.Jak pisali wcześniej koledzy wziąłem wd-40 podniosłem klamkę i na jej obu końcach dołożyłem smarowidłem.A potem góra dół tak z x razy i znów wd-40.Pomogło bez rozbierania i teraz jest Od tej pory przynajmniej raz na dwa tygodnie powtarzam tą czynność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam, > Ostatnimi czasy mam problemy z klamkami i to z dwóch stron. Od strony > kierowcy klamka "nie odbija" i przez co czasami nie dają się > zamknąć drzwi, natomiast z drugiej strony od wewnątrz rączak za > pomocą której otwiera sie drzwi ma tak samo. Domyślam się że są > tam jakieś sprężynki. Czy dużo czasu trzeba poświęcić żeby się > do nich dostać i co ewentualnie oprócz sprężynek może być > powodem "nie odbijania". Może ktoś mnie oświecić w temacie? Ośka rdzwieje. Latem walczylem ponad godzine ze zdemontowana klamka kierowcy - cel rozruszanie. Samrowanie wszystkimi smarowidlami jakie byly pod reka. Dziala do dzis. Oczywiscie, wczesniej, przed demontazem probowalem Wd-40, ale stan oski byl juz na tyle kiepski, ze rady nie dalo bez rozbierania. Obecnie mam juz 2 kolejne do renowacji. BTW. Zastanawiam sie jednak czy aby nie zakupic na Allegro nowych. Poki co widze same chinskie podroby. Mial ktos z nimi stycznosc? Wytrzymuja wiecej niz 1 zime? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kbaran Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 manual jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 jeśłi chodzi o wewnętrzne klamki to mi pękła spręzyna, o ile pamiętam sprężyny nie dało się kupić tylko cała klamke za 40 zł , kupiłem klamke z Cieniasa wyciągnałem spręzyne troche ją podgiołem i wsio działa, cała klamka z cieniasa kosztowała 6,50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
