janko123 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witam Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś taśmą dekarską ? Czy to pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hobik Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Witam > Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się > załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym > elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna > się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego > wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej > antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką > prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy > !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś > taśmą dekarską ? Czy to pomoże ? A co niby miało by dać owinięcie gwintu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Witam > Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się > załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym > elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna > się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego > wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej > antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką > prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy > !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś > taśmą dekarską ? Czy to pomoże ? NIe ruzmie po co gumka po co taśma dekarska. Ja mam antene fabryczna i nic nie śfiszczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 to zmień kąt ustawienia - one czasem tak mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym > elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! mam fabryczną antene i nie zauwazyłam żeby była głośna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > NIe ruzmie po co gumka po co taśma dekarska. Ja mam antene fabryczna > i nic nie śfiszczy. mi podobnie. nic nie slychac chyba ze CB wystawie to wtedy slychac piekny gwizd, ale radiowki zero Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pies_pluto Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Witam > Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się > załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym > elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna > się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego > wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej > antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką > prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy > !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś > taśmą dekarską ? Czy to pomoże ? Cze wazne jest zeby bat anteny posiadal wokol siebie owiniecie z drutu z gory ku dolowi. Ma to sluzyc dla poprawy zalamywania sie powietrza wokol bacika a przez to wyeliminowanie odglosu swiszczenia przy wiekszych predkosciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
surem Napisano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 > Witam > Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się > załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym > elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna > się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego > wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej > antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką > prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy > !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś > taśmą dekarską ? Czy to pomoże ? mam fabryczna i nic nieswiszczy, moze to nie antena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 > mam fabryczna i nic nieswiszczy, moze to nie antena? miałem już dwa baty - z ASO i jego zamiennik. oba świszczą makabrycznie. jeden mial owinięty drucik - nie było różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Mi swierszczy tylko antenka z CB a radiówka nie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janko123 Napisano 13 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 > miałem już dwa baty - z ASO i jego zamiennik. oba świszczą > makabrycznie. > jeden mial owinięty drucik - nie było różnicy Ja nie mam tego drucika. Ale skoro i tak nic nie daje to ... co zrobić? Dziś jechałem z moim kolegą Toyota Yaris i zwrocilem uwage na to ze ma prawie taka sama antenke tylko ze z tym drucikiem. W Toyocie nie było słychać tego gwizdania. Pukałem tez w dach toyoty z wewnątrz i zewnątrz i ma jednak lepiej wygłuszony. Pomyślałem sobie że może to jest jednak przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marlech Napisano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Witm serdecznie !!! Miałem to samo ale wygiecie delikatne anteny (zaraz jak zaczyna sie metalowy pręt) ku dołowi pomogło. W tej chwili jest cisza. Pozdrawiam marlech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariom1977 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > mi podobnie. nic nie slychac chyba ze CB wystawie to wtedy slychac > piekny gwizd, ale radiowki zero Mi fabryczna tez nie swiszcze, ale jak wystawie antenke CB to powyzej ~70km/h swiszcze jak nie wiem. Mam Hustlerka na magnesie. Wczesniej tez mialem magnesowke, krotsza niz Hustler (nie pamietam jej nazwy), ale w polowie dlugosci miala taka chyba cewke. Tamta nie swiszczala. Wracajac do Hustlerka, gdzie bym jej nie postawil to swiszcze. Da sie temu jakos zaradzic? Troche to wkurzajace jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janko123 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Ja nie mam tego drucika. Ale skoro i tak nic nie daje to ... co > zrobić? Dziś jechałem z moim kolegą Toyota Yaris i zwrocilem > uwage na to ze ma prawie taka sama antenke tylko ze z tym > drucikiem. W Toyocie nie było słychać tego gwizdania. Pukałem > tez w dach toyoty z wewnątrz i zewnątrz i ma jednak lepiej > wygłuszony. Pomyślałem sobie że może to jest jednak przyczyną. !!! NIESAMOWITE !!! Drucik pomógł !!! Owinąłem moją antenę i nic nie słyszę ! NIC ! Tak jakby jej nie było. Dzięki WIELKIE za podpowiedz i pomoc. Fizyka potrafi zdziałać cuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > !!! NIESAMOWITE !!! > Drucik pomógł !!! Owinąłem moją antenę i nic nie słyszę ! NIC ! Tak > jakby jej nie było. Dzięki WIELKIE za podpowiedz i pomoc. > Fizyka potrafi zdziałać cuda Bardzo ciekawe że miałeś bez, orginalna anetna do pandy ma takowy drucik owiniety wokół bata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Bardzo ciekawe że miałeś bez, orginalna anetna do pandy ma takowy > drucik owiniety wokół bata. Wychodzi na to ze to nie był orginał! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janko123 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Wychodzi na to ze to nie był orginał! Widziałem w ASO opakowanie po antenie. Na 100% było włoskie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Widziałem w ASO opakowanie po antenie. Na 100% było włoskie :-) nie dam głowy, ale anteny są chyba w PL produkowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
