Gaśnie silnik w czasie jazdy!
Witam wszystkich! Mam następujący problem. W czasie jazdy wyłączył mi się silnik. Obroty nie były zbyt wysokie. Jestem zaniepokojony bo nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Co poradzicie? Wybrać się na diagnostykę komputerową?
Marea Weekend 1.6 16V 168kkm 97'
jakies kontrolki ci sie nie swieca na desce przypadkiem ?
totalnie nic?
> totalnie nic?
Świecił zestaw kontrolek standardowy przy przekręceniu kluczyka na pozycję I. Nie paliła się marchewka. Po odpaleniu wszystko w porządku.
Kontrolka ciśnienia oleju też zgasła. Dziwna sprawa. Na domiar złego stało się to przy prędkości ok. 100km/h i po wyłączeniu się silnika straciłem zarówno hamulce jak i wspomaganie także było wesoło. Miałeś podobny problem?
> porządku.
Ja miałem w UNO. Problemem był brak masy. Uwalił sie kabelek przy przekaźniku przy aku ( wersja 1.7 diesel)
podepne sie do tematu
w ostatnich dniach podczas jazdy zdarza sie ze nagle silnik traci moc... pojawia sie marchewa oraz kontrolka immo , i zaraz pozniej gasna i silnik dalej chodzi ...
komputer prawde powie
bo zechciał odmmówic dalszej wspólpracy i pokazał wała ...
też przy motorku 1.6
jedź czym prędzej na examiner, niech wykryje, bo to nie jest drobiazg
A dalo sie odpalic od razu kiedy stanales na poboczu? Jezeli nie to masz te sam problem co ja z dnia wczorajszego... alternator smile.gif
Bez problemu. Wydaje mi się że alternator jest dobry bo silnik zapala za każdym razem bez zająknięcia.
mialem to samo w bravo 1,9 td
sprawa sie wyjasnila po wyczyszczeniu klem popsikalem wd 40 i dalo efekt zobacz tez te glowne bezpieczniki moze cos tam nie styka
