spadaja obroty - pali sie check
wczoraj zaczelo sie cos dziac a mianowicie podczas jazdy zapalil sie check engine i na skrzyzowaniu silnik zgasl zdialo sie to na LPG po przelaczeniu na Pb po chwili to samo po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwile bylo ok ale potem to samo po jakims czasie znowu ok i znowu to samo na wolnych obrotach silnik utrzymuje sie na 450-500 obrotow a czasami nizej i dlatego gasnie ma ktos pomysl co to moze byc?
pozdraiwam
> Witam
> pozdraiwam
Może EGR się zaciął w pozycji otwartej...
czyli co wymontowac i poczyscic?
> Witam
> pozdraiwam
Jak check coś wywalił to trzeba sprawdzić co 270751858-jezyk.gif.
Niedawno miałem podobnie w trakcie jazdy zapalał się check a na luzie obroty spadały do 500 (co prawda nie gasł ale nie wiele mu brakło). Check wywałał błąd czujnika przebytej drogi. Co ciekawe powodem problemów był słaby akumulator. Po naładowaniu problem zniknął...
Odczytaj bledy a pozniej pomysl co dalej.
> Jak check coś wywalił to trzeba sprawdzić co .
> zniknął...
> Pozdrawiam
a moze byc to zwiazane z tym ze machanik nie przykrecil linki do predkosciomierza?
> predkosciomierza?
owszem, wywali wtedy błąd 24
warunki wystąpienia błędu (za TIS-em):
kod 24 - czujnik przebytej drogi - brak impulsów
- silnik pracuje w zakresie obrotów 900-5000,
- ciśnienie bezwzględne w rurze ssącej poniżej 240 hPa,
- nie zarejestrowane kody usterek: 21, 22, 33, 34,
- niewłaściwy sygnał z czujnika prędkości - prędkość pojazdu poniżej 6 km/h,
jeździłem kiedyś chwilowo (parę km po mieście) z odpiętą linką
efekt podobny jak u Ciebie - spadek obrotów aż do gaśnięcia silnika
po wymiganiu oczywiście błąd 24...
prawdopodobnie komp przyjmuje wtedy awaryjny tryb pracy
i niekoniecznie sobie radzi w tych warunkach...
> 6 km/h,
