zapowietrzone popychacze
dobra dzisiaj zakladalem nowe popychacze i po zalozeniu tak klepia ze szok... niby po zmianie przez pare min moga klepac ale tu silnik pracowal 15 min i przejechal dobre 20km i dalej napierdziela, wiec wyciagnalem je i patrze a one mieciutkie - w stary jak sie wsadzilo drazek i nacisnelo to byl twardy a te sprzezynuja gdzies tak na 2-3mm
wiec mysle ze sa zapowietrzone
ma ktos sposob na odpowietrzenie nowych popychaczy??
ps. przed montazem staly 8h zanuzone w oleju, walek + lancuch tez zmieniony
Ja tak samo miałem, wymieniliśmy wszystko i klekotało strasznie.
Praca na wolnych obrotach oraz szybka przejażdzka po okolicy nic nie dały.
Dopiero na postoju jak depneliśmy gaz do podłogi na minute, to bylo już cicho.
Do podłogi!
> dały.
> już cicho.
> Do podłogi!
ja słyszałem ze warto rozpalić drobne ognisko pod miską olejową na zimny silnik i jak kolega edek gazu do podłogi i tak około minuty na odcięciu ...... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Gdzie napisałem, że robiłem to na zimnym silniku?
ależ nigdzie przeciesz ... to ja bym tak zrobił ...... zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
nie no oczywiscie na rozgrzanym silniku bym gazowal, mam pytanko czy tez mieliscie miekkie popychacze te co zakladaliscie ??
> dały.
> już cicho.
> Do podłogi!
dobra Edek rzucil pomysl, moze sie sprawdzi, a ma ktos inny ??
slyszalem ze sposob na odpowietrzenie popychaczy to zanurzyc je w ropie i parenascie razy ponaciskac to sie odpowietrza
Generalnie to zawsze przed założeniem nowych popychaczy powinno się na jakiś czas zostawić je zanurzone w oleju ok.gif
no i nawet podpompować je w tym oleju troszke (przed założeniem) ..... ale co tam ja sie nie znam .... ja bym jednak troszke przegazował 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Ja gaz do podłogi przetestowałem w maju.
Gdy człowiek zaczął klnąc na siebie, bo samochód bardziej klekocze po na prawie niż przed.
A agent pracował ponad 5 minut przed warsztatem i nic, potem szybka przejażdżka po okolicy i nic.
Dopiero mocne przegarowanie pomogło i już silnik pracował cicho.
> przegazował
tylko ostro przegazowac przechodzilem to na wlasnej skorze
> ELECTRIX - popychacze przed zamontowaniem staly w oleju i gowno to
> dalo, masz moze jakies pomysly bo widze ze sceptycznie
> podchodzisz do gazowania ktore proponuje Edek
A jak inaczej można podejść do sprawy trzymania silnika na odcince przez minutę?
> edit: znalazlem cos takiego
> http://www.zss.pl/~moto/www_popychacze/popychacze09.htm
> moze pomoze
Bo tak to powino się robić ok.gif Przy takich obrotach jak tam jest napisane, w układzie smarowania jest już wystarczające ciśnienie oleju, żeby popychacze mogły zacząć działać poprawnie.
no to bede jutro probowal i zobaczymy co wyjdzie
> gdzies tak na 2-3mm
> zmieniony
...tak poważnie, to zalej olej do poziomu maximum !! załącz motor na wolnych rmp i niech pochodzi 10 min, ...zgaś....na 5 minut..otwórz korej oleju... znów odpal na 3 min... i powinno być ok....
wlej moze nowy olej jakis polsyntetyk powinno pomoc noi gazowanie ...
> być ok....
co do oleju to od poczatku samochod jezdzil na mineralce a ze ma 120kkm to strach lac polowke, jezdzil na lotosie, shellu, elfie, mobilu to teraz zalalem z ciekawosci orlen paltinum - zobaczymy
a tak wogole to wlasnie wrocilem z przeprawy z poptychaczami i walkiem, wszystko rozebralem i od nowa zlozylem
z 4 sztuk nowych popychaczy 2 mialem kurewsko zapowietrzone - miekkie jak sprezynka od dlugopisu, tak wiec metoda dedukcji stwierdzilem ze te lepsze na ssace zawory te gorsze na wydechowe, zlozylem i odpalilem - dzizes *urwa ja *ierdole przy pelnym gazie ledwo trzymal wolne obroty i jak walnal gazem w gaznik to sie pucha od filtru powietrza jak konserwa otworzyla icon_eek.gif
...pozniej juz zapalic nie chcial
poniesiony rzadza zemsty odkrecam kolektor, zwalam dekiel i klawiature i zamieniam - te zapowietrzone na ssanie te twarde na wydech, skrecam siadam i odpalam - szok na dotyk na lpg zagadal - mysle super... tylko wszystkie 4 lomocza jak szalone,
to zgodnie z poradami aby przez 4 min trzymac przy 3tys obr/min pozniej przerwa i tak pare razy do skutuku daje 1 rundke, 2...3...4...5 dobra 100C na budziku a wali jak walilo sick.gif
zdesperowany po 5 minutach odpalam - prawie 90C... przechodzimy do plany awaryjnego czyli sposob EDKA
no to pare depniec pod odcinke a pozniej tak 15-20sekund na 5-6tys obr/min (pare razy odcina zadzialala) - szok przestaja klepac zlosnik.gif, jeszcze drugie przegazowanie i cisza.. jeden tylko niemrawo czasem poklepuje delikatnie... to mysle ulozy sie jutro po drodze do roboty
dzieki wszystkim za porady i pozdrawiam
wazna uwaga dla kolegi wszystko wskazuje na slabe smarowanie przyjzal bym sie bardziej silnikowi moze panewki juz do wymiany i pompa do regeneracji ,koszt niewielki a moze uratowac silnik pozdro.
Kiedy ja wymieniałem popychacze w CC900 to w instrukcji w "książce" było napisane, że popychacze po umieszczeniu w gniazdach trzeba zalać olejem i dopiero to wszystko poskładać...po tej operacji nie stukało...
