MID czy mozna wylaczyc wyswietlanie sie checku zarowek??
> pytanko to samo co w tytule
> :Abblendlicht, Rücklicht ???
jeśli nie masz checka to przewody idące od mida do check-controla należy podpiąć do masy
nie mam checka czyli ktore kabelki podlaczyc do masy ? wtyczke x20 mam orginal wiec mozesz podac kolorami,
z gory dzieki
> z gory dzieki
26 (czarno żółty ) i 1 (biało zielony) wtyczka X20
nie do konca jest to prawda ze wszystko do masy..
W manualu na autokaciku jest male niedociagniecie. Jak nie masz checka najlepiej zrob tak:
pin1: masa
pin4: podłączyć do przewodu od czujnika STOPU (za STOPEM), przewód czarno-żółty
pin5: podłączyć do przewodu od czujnika STOPU (przed STOPEM), przewód czarny
pin 26: pozostawić nie podłączone
Pozostałe piny podłącz identycznie jak w opisie na autokaciku. Podłączenie pinów 4 i 5 w sposób jaki Ci napisalem pozwoli kontrolowac bezpiecznik swiatel STOP. Po przekreceniu kluczyka (jak jeszcze nie odpalisz auta) zaswieci sie CHECK. Wtedy po nacisnieciu hamulca check gasnie (co oznacza ze bezpiecznik jest OK) i nie zapali sie do ponownego uruchomienia auta. Oprócz bezpiecznika sprawdzane są też chyba żarówki STOPu ale nie mialem jakoś czasu sprawdzic czy po wyciagnieciu zarówki i naciscnieciu STOPu check mi nie zgasnie. Moze jutro to spradze.
a jak zrobi tak co sie bedzie działo:
pin 1 Biały-Zielony Check Control - do masy
pin 4 Czarny-Żółty Check Control - do masy
pin 26 Czarny-Żółty Check Control (światła STOP) do masy
to czy wszystko bedzie dzialac prawidlowo?
żarówki od stopów sprawdza check control
Nie wiem nie sprawdzalem tej kombinacji, ale sporo siedzialem w archiwum i z tego co wiem lepszej kombinacji niz ta ktora Ci podalem nie ma jesli nie masz CHECKa. Ja tak wlasnie mam i jest git. Nie wiem wiec po co w takiej sytuacji masz podlaczac inaczej tymbardziej ze daje Ci gotowe i sprawdzone rozwiazania, ktorego znalezienie w archiwum zajeloby Ci sporo czasu.
teraz to juz jestem pewien ze to jutro sprawdze:)
a tak juz skoro sie odezwales _Zaro_ to powiedz mi jaki kod wgrales do MIDa ze masz angielski? Mi sie to jakos nie udalo bo byly bledy w tabeli z TISu
spoko zrobie tak jak piszesz, rozumiem ze podpinales sie przy pedale od hamulca tak? to znaczy ze jutro zaczynamy bawic sie dalej hehe
> hehe
dokladnie tak jak piszesz - przy pedale hamulca - jakos mi tam najlatwiej bylo
wszystko kumam pin 1 ok, pin 4 ok ale czemupin 5 podlaczyc do czujnika hamulca?? przeciez to 12v?
numery 4 i 5 "sprawdzają" działanie bezpiecznika świateł hamowania oraz czujnika na pedale hamulca dlatego należy nr4 wpiąć za czujnik a nr5 przed czujnik w pedale
a pamietasz moze kolory kabli przy chujniku hamulca?
sorry za wymagania ale nie chce czegos popalic jakbys mogl wypisz mi jak tumanowi jakie kolorki z soba polaczyc
z gory dzieki
> z gory dzieki
5 do czarnego
4 do czarno żółtego
> z gory dzieki
przeciez podalem Ci kolory kabli....
> 5 do czarnego
> 4 do czarno żółtego
_Zero_, to jak bedzie z tym kodem programu jaki wgrales u siebie? Pdasz mi numerek czy nie? cfaniaczek.gif
kod 82 ale ja mam silnik 1.8 8V czyli C18NZ i do twojego chyba nie podejdzie
> podejdzie
no wlasnie nie podejdzie. Kurcze zgodnie z tabela z Tisu kod 80 mial miec angielski i i oczywiscie nasze jednoski metryczne ale okazalo sie ze jednoski sa ok ale jezyk jest wloski smile.gif To samo kod 79. Musialem wiec zarzucic niemiecki (kod 72). Ciekawe tylko czy tabele zle podaja czy po prostu program w Techu byl zly?
zrobilem tak jak pisaliscie wszystko dziala tak jak mialo dzialac dzieki za pomoc
PS polaczenie nie sprawdza zarowek wyciagnelem zarowke stopu i check nie wyskoczyl wiec chyba nie dziala ale lac na to
pozdro
  • 4 tygodnie później...
> pin1: masa
> czarno-żółty
> czarny
> Pozdrawiam
dzieki w poniedziałek mam dzien z mid-em sprubuje twej rady MIŁEGO WEKENDU
> pin1: masa
> czarno-żółty
> czarny
> Pozdrawiam
Witam ponownie podłączyłem jak radziłeś i po wciśnięciu stopu wyswietlacz reaguje jak by miał zwarcie gaśnie i restartuje sie od nowa
> pin1: masa
> czarno-żółty
> czarny
> Pozdrawiam
witam.moze ktos wie kto by mi podpioł mid-a w asterce w okolic czestochowy bo dostane z nim ory CHELP
  • 1 miesiąc później...
> WEKENDU
panowie mój mid chula jak trzeba tylko mam pytanie można w mid-zie jakoś wrzucic by mi pokazywał date
nie ma takiej opcji
> nie ma takiej opcji
> ale zawsze może zmienić sobie na DID-a na przykład
bardzo śmieszne hahaha!NIGDY!A tak poza tematem kupiłem alumy 15 orginalne GM do opla z et 46 będą pasować do f.Wrzucił bym je pokazać na forum ale nie mam jak
