sonda lambda z allegro
Od pewnego czasu zaczęlo zalewac mi swiece w mojej marysce.Wymienilem swiece na NGK i dalej to samo.Po podłaczeniu do kompa znalazlem winowajce - sonda lambda - ustala za duza dawke i zalewa swiece na zimnym silniku.Moje pytanie brzmi:Ktora sonde kupic z allegro?
BOSCH
czy moze
NGK
Pod uwage bierzemy jakosc sondy i wiarygodnosc sprzedawcy.Z gory dzieki za odpowiedz.pozdrawiam.
> allegro?
> BOSCH
> czy moze
> NGK
zauważ różnicę miedzy długością kabla NGK a BOSH...
zmierz sobie u siebie i masz odpowiedź
ja mam u siebie bosha i swiece bosha i mam spalanie po trasie 8 litrow gazu a po miescie 10-11 zalezy jak jeżdze
sonda BOSCHA ma 40 cm, to chyba troche malo.Musiales przedłużac przewód?
> przewód?
i tak inna wtyczke masz w 1.6 wiec bedziesz musial przekładać (chyba ze sprzedający ma tez te "kwadratowe") to bedziesz mogl przedłuzyć kabel odpowiednio
zobacz tutaj jest taniej jeszcze
http://www.allegro.pl/item157747536_nowa_4_przewodowa_japonska_sonda_lambda_wroclaw.html
Coś co jest do wrzystkiego jest do NICZEGO
> pozdr.
akurat sonda to jedna z niewielu rzeczy która jest tak uniwersalna (pomijam jakies roznice w jakosci i trwałosci itp) ale samo "pasowanie" do danego auta, aby ilosc przewodow sie zgadzala i typ (cyrkonowa czy tytanowa - w wiekszosci i tak cyrkonowa), i fizyczna wielkosc gwint i musi działać
wczoraj bylem u tego goscia do którego link podawalem (nie reklamuje smile.gif ) w sobote bede mial chwile to załoze i zobacze jak działa
Z tego co sie orientuje to sygnal z lambdy jest brany bod uwage dopiero jak sie sonda "podgrzeje" zatem przy zimnym silniku ma raczej zaden wplyw na mieszankę.
dobrze rozumujesz ok.gif, dlatego sondy mają dodatkowe podgrzewanie które ma szybko rozgrzać sondę aby pracowala prawidłowo
i tak do naszych BBM sondy sa 4 przewodowe - 2 przewody podgrzewanie, 2 przewody sygnałowe
To w takim uładzie czekam na efekt. Jesli jest Ok to ja tez ja kupie.pozdr i thx za info
Podłacze sie >>> Czy wystarczy wkrecic wpiac kostke i wszystko?
Tak, jeśli tylko kostka i dlugosc przewodu jest taka jak trzeba, jak nie przekladasz stara kostke, ewentualnie przedluzasz przewod, nie wiem jak w innych motorach ale w 1.8 przewod do sondy jest krociutki
podlaczylem dzis, dziala bez problemu smile.gif ja musialem wtyczke przekladac stara, ale widzialem na allegro maja sondy NTK po 84zl chyba i juz z koncowka odpowiednia
> podlaczylem dzis, dziala bez problemu ja musialem wtyczke przekladac
Jak długi jest przewod tej sondy?Napisz za kilka dni jak ze spalaniem.jesli spadło to jest juz OK.
ta która kupilem od goscia z allegro gdzie linka podawalem, miala przewod ok. 20cm, przewod zakonczony takimi metalowymi zlaczkami w ktore tylko kawalek starego przewodu trzeba wsadzic i wszystko zacisnac i nalozyc koszulke termokurczliwa i gotowe, dosc pewne polaczenie jest, i oczywiscie w izolacja od temeratury tez jest taka koszulka jak na oryginale,
trudno mi powiedziec jak ze spalaniem bo mam gaz, a padnieta sonde wykrylem tym ze paliwo szybko znikalo a jezdze tylko czasami z rana jak zimny silnik albo jak gaz sie skonczy to przejade 10-20km, a benzynka jakos za szybko znikala - pewnie palil ze 20 wtedy,
na gazie natomiast mam w tej chwili tak instalke że nie wykoryzstuje sondy wiec tez tego nie odczuje,
ale jak sprawdzalem miernikiem to ladnie pracuje jak trzeba a stara nie dawala oznak zycia smile.gif
> wtedy,
hej witajcie
ja tez mam ten problem przyzimnym silniku zalewa mi świece
napiszcie czy pomogła wymiana sondy
pozdrawiam
ja ma swiece i sonde bosha i rano jak odpalam to 2 sekundy na rozruszniku i pali cool.gif tylko szkoda ze nie ma -22 tak jak rok temu wtedy by mozna sprawdzic niezawodnosc swoich samochodow:D
