cos nie tak
witam mamm maly problem w swoim fiacie punto 75 sx mam instalacje drufgiej generacji niby wszystko jets oki spalanie w normie, ale jednak jest pewien objaw, ktory mnie niepokoi przy dodawaniu gazu na poczatku nie ma reakcji jest taka chwila 2-3 sekundy zwloki i potem dopiero przyspiesza. Świece ngk i kable nowiutkie wiec to wykluczam. Instalacja jest nowa ma zaledwie dwa miesiace przejechane na niej jest dopiero 2000. Gaziaz nie wie co moze byc przyczyną bo wszystko jest jak nalezy zalozone prosze o pomoc. Mmoże ktos mial juz taki przypadek i wie jak go rozwiązać.
Prawdopodobnie zaciąga gorące powietrze spod maski, trzeba wyprowadzić dolot przed chłodnicę, aby brał zimne. Miałem to samo, pisałem już o tym dokładnie, dałem foty. Druga przyczyna to może być zapchany filtr LPG. Pozdr.
> byc przyczyn bo wszystko jest jak nalezy zalozone
Gaziarz b.cieniutki.Po co taki bierze się za robotę jak nie potrfi tego zrobić?
filterek jest nowiutki troche pomoglo jak zmienilem filtr powietrza ale to jeszcze nie jest to pokombinuje z tym dolotem zimnego powietrza bo faktycznie zasysa gorace z komory silnika
