LOL urwał mi się przewód WN NGK
Dzisiaj postanowiłem sobie przeczyścić świece. Przy zdejmowaniu jednego przewodu końcówka została na świecy sick.giffrown.gifcrazy.gif Zdjąłem ją i zarobiłem od nowa przewód cool.gif Robił ktoś coś takiego? Czy będzie miało to znaczenie, że jest on teraz trochę krótszy?
Druga sprawa miałem mocno okopcone świece na czarno. Jeżdżę zawsze krótkie dystanse zazwyczaj po parę kilometrów tylko, może mieć to znaczenie, czy raczej mam się martwić, że coś jest nie tak? Autko pracuje normalnie i zbiera się bardzo dobrze. Po wyczyszczeniu świec mam wrażenie, że równiej pracuje na wolnych obrotach. Proszę o odpowiedź na wszystkie moje pytania smile.gif
> jednego przewodu końcówka została na świecy Zdjąłem ją i
co zrobiles?
ps. jak krotkie odcinki to normalne - na ssaniu jeździsz (jak kto woli bogatej mieszance) poki sie nei rozgrzeje
> co zrobiles?
Zdjąłem końcówkę ze świecy (tę która się urwała od kabla) i skróciłem kabel i zarobiłem ją zlosnik.gif Przewody NGK są tak skonstruowane, że bez problemu da sie je ponownie zarobić. Założyłem i autko normalnie pracuje. Zastanawiam się tylko, czy nie ma to znaczenia, że kabel jest teraz krótszy niż był zlosnik.gif
eeeee ten centymetr nie ma znaczenia. pzdr
oj chyba więcej hehe.gifhahaha.gifrotfl.gif dwa razy urwałem zlosnik.gif bo założyłem po pierwszym zarobieniu i strasznie luźno na świecy się trzymał, wyciągałem i się urwał drugi raz zlosnik.gif więc z 2 albo 3 cm jest krótszy clown.gif ale silnik normalnie pracuje teraz więc chyba jest ok hmm.gifniewiem.gif
> Nie ma to znaczenia,jeśli tylko dostaje do świecy
jesli kontakt miedzy przewodem, a tym konektorem jest dobry (zacisnales koncowke jak nalezy), to moze byc nawet o 0,000000001% lepiej niz na dluzszym przewodzie smile.gif
> zarobiłem od nowa przewód Robił ktoś coś takiego? Czy będzie
nudzi c sie jak diabli rotfl.gif swiec sie nie czysci jak samochod jeździ biglaugh.gif jak masz okopcone swiece tzn kipskie spalanie palacz.gif ile ci pali i na jakich stacjach tankujesz screwy.gif
> nudzi c sie jak diabli swiec sie nie czysci jak samochod jeździ
> jak masz okopcone swiece tzn kipskie spalanie ile ci pali i na
nie wiem ile pali bo nie pamiętam kiedy zatankowałem do pełna 270751858-jezyk.giftongue.gif a okopcone mogą być dlatego że robię bardzo krótkie dystanse i większość czasu na ssaniu jeździ 270751858-jezyk.giftongue.gif
