Korekta licznika przebiegu
Noszę się z zamiarem zakupu zegarów z obrotkiem. Męczy mnie tylko to, że będzie inny przebieg. Czy jest jakiś "domowy" sposób na nastawienie na liczniku mojego stanu kilometrów? Prosiłbym o kierowanie ewentualnych sposobów na priv, nie chcę udostępniać takich informacji dla ogółu kombinatorów i nie chcę sam zostać posądzony o to że chcę przekręcić licznik (mam najechane 77tys km...??? z wielokrotnych oględzin wygląda na prawdziwy)
Przełozenie CAŁEGO modułu predkosciomierza ze starych do nowych zegarów bedzie idealnym rozwiazaniem.
A ciężko to zrobić? Bawił się już ktoś w takie przełożenie? Może jakiś manual. Nie cchę poniszczyć zegarów
ja to robiłem kilka dni temu skromny.gif.
Ściągasz szybkę z przodu licznika , z tyłu odczepiasz folię drukowaną od czujnika w prędkościomierzu , odkręcasz 4 wkręty torx i prędkościomierz masz w ręce zlosnik.gif .
> ja to robiłem kilka dni temu .
> prędkościomierz masz w ręce .
A prędkościomierz jest identyczny w zegarach z obrotkiem i bez? Może ma ktoś zdjęcia jak to wygląda rozłożone. Wiem że marudzę ale jakoś do mieszania przy liczniku podchodzę jak do jeża wink.gif
jeśli oba są tej samej firmy (np. VDO) to tak .
nooo dodatkowo jeszcze musisz sciagnac wskazowke z przodu, a to nie jest juz takie hop siup.
chcialem zrobic sobie podswietlenie a'la kolega benjamin (czerwona wskazowka) i zrezygnowalem zeby.GIF
wskazowke zdjelem ale w dwoch czesciach (odpadlo to metalowe wywazenie), kolki oporowe od zegarow jakies slabe u mnie byly bo rozerwaly sie na dwie czesci :/ a do tego jeszcze przy sciaganiu wskazowki (podwazalem nozyczkami jak opisano w manualu) poryowalem czarna tarcze :d
dobrze ze stalo sie to na starych zegarach bez obrotomierza.
tak na marginesie. czy ktos we wroclawiu rozebralby mi zegary za pifko? zeby.GIF
trzeba miec zegarmistrzowskie umiejetnosci zeby nic nie zepsuc
> Jak je już zmienisz , zobaczysz jakie to było banalnie proste
No to już ostatnie pytanie: gdzie jest napisane jakiej firmy są zegary? Bo jakoś nie chce mi się wygrzebywać ich tylko po to żeby zobaczyć jaka to firma je wypuściła.
> pifko?
Co do zegarów to jest napisane albo na cyferblacie a jak tam nie ma to na odwrocie zegarów.
> pifko?
po jakiego grzyba ściągać wskazówkę prędkościomierza przy jego wymianie??? yikes.gif
na pewno jest napisane z tyłu . Jeśli masz już nowe zegary to zobacz czy czasem gdzieś na tarczy nie ma bo dokładnie nie pamiętam . Natomiast na 99% masz zegary VDO czyli te najczęściej spotykane
zeby wyjac predkosciomierz nie trzeba raczej sciagac wskazowki, przynajmniej u mnie tak bylo smile.gif odkrecilem sruby i zegar wyszedl smile.gif trzeba jeszcze odlaczyc te sciezki z tylu smile.gif
> wymianie???
> Przy wymianie o której mówimy nic takiego nie trzeba robić
no ok zapedzilem sie ;p kolega chce wymienic kilometromierz a nie podswietlenie zeby.GIF
niemniej jednak musialem sie wyzalic jak to klasycznie popsulem zegary frown.gif
ale czy przy kilometromierzu nie trzeba z tej folii czegos odgiac. takie przylutowane "cos" bylo u mnie.
> podswietlenie
> zegary
nie wiem , nie ściągałem tarcz , być może u mnie zakończyłoby się tak samo hmm.gif . Na pewno lepiej idzie mi wymiana paska altka i uszczeki pod cewką spineyes.gifbiglaugh.gif
No dobra, dziękuję wszystkim za porady. Teraz wiem już przynajmniej z czym to sie je. Powoli będę przymierzał się do zakupu zegarów a potem wymiany. Pozdrawiam wszystkich
