co zrobić ze światłami?
Witam!
Zauważyłem, że od pewnego czasu gdy mam włączone światła mijania i włączę kierunkowskaz to wraz z nim na przemian miga tylne światło (tzn lekko przygasa-tak jak w starych maluchach:) ) oraz przygasa zegarek w środku auta. Bezpieczniki wyglądają ok, co mogę zrobić?
> Witam!
> mogę zrobić?
Brak masy dla lampy. Poprzegladaj kable.
Ale nic przy światłach nie grzebałem! Czyli co dokładnie mam sprawdzić? Tylko masę przy tylnych lampach?
Kable i kocowki maja to do siebie, ze po wielu latach sniedzieja. Pokrywa je czesto zielony nalot. Pozostaje poczyscic styki i posprawdzac polaczenia masowe z kareseria.
zdejmij tylną lampe i zobacz czy w kostce wazelina którą są posmarowane styki nie robi ci zwarcia, przerabiałem to u siebie, wyczyszczenie styków i ponowne ich posmarowanie, ale tak aby wazelina nie zwierała wszystkich styków, załatwiło sprawe wink.gif
> tak tak to brak masy jest twojm problemem
a w którym miejscu szukać styku z masą?
> przy zwarciu polecą bezpieczniki
a sęk w tym że u mnie nie poleciały 270751858-jezyk.gif, było małe przebicie na pinach z wtyczki, cała lempa podczas włączonego kierunku robiła dyskoteke wink.gif
nie upieram się, że to akurat jest powodem u Kwiat-a ale sprawdzić nie zaszkodzi waytogo.gif
Czasami wistarczy tylko poruszać kostkami przy lampach ale można jeszcze psiknąć szprajem do styków.
heh, zauważyłem jeszcze, że światła mijania z przodu lekko przygasają gdy nacisnę przyciski od podnoszenia szyb (2 na raz). Coś chyba nie tak z ładowaniem mam, nie znam się. O co chodzi? Może tak jak w tym kawale "mam źle prąd zrobiony" 893goodvibes.gif
> Witam!
> mogę zrobić?
coś nie tak z masą i gdy naciskam hamulec i mam wlaczony kierunkowskaz to wszystko razem mryga zlosnik.gif
pewnie szyby podnoszą CI sie dość powoli, trzebaby przeczyscic i dobrze ustawić szybe w prowadnicach, bo teraz silniki działają pod duzym obciazeniem i pewnie stąd to przygasanie
