Ilość gazu w zbiorniku-da radę to regulować ?
Witam, mam proste pytanko:
Mam zbiornik toroidalny 44l a zazwyczaj wchodzą 32l wg. wyliczeń powinno (44-20%)=35.2
Czy da się to jakoś wyregulować na wielozaworze, ( o jakimś podginaniu pływaka czytałem...) ?
No to już wiem prawie wszystko, w łikend wprowadzę zmiany w życie!
> Pozdrawiam
> Da sie. U mnie do 39 wchodzi 38,5.
Jak przygrzeje słoneczko to gaz bedzie Ci sie ulatniał zaworkiem bezpieczenstwa.
> bezpieczenstwa.
bzdura
> Pozdrawiam
Tak jak napisałeś można to zrobić wykręcając wielozawór i podginając pływak. Trzeba uważać aby nie przesadzić z tym podgięciem no a potem sprawdzić szczelność.
> bezpieczenstwa.
Nie ma takiej opcji. Zawór i butla mają spory zapas bezpieczeństwa.
PZDR
> bzdura
cytat:
Gaz płynny ma bardzo dużą rozszerzalność cieplną. Dlatego nigdy nie napełnia się pojemnika do 100% jego pojemności. Zawsze musi pozostać rezerwa, która umożliwi zwiększenie się objętości LPG przy wzroście temperatury. Jeśli zbiornik zostanie napełniony do pełna, wzrost temperatury może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia grożący zniszczeniem zbiornika. Jako zabezpieczenie przed takimi sytuacjami zbiorniki wyposaża się w zawory bezpieczeństwa, które w razie zbyt dużego wzrostu ciśnienia uwolnią jego nadmiar zabezpieczając przed uszkodzeniem zbiornika. "
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Czyli można we własnym zakresie to zrobić, czy to bardzo skomplikowane ?
Na pustym zbiorniku rozkręcić, a jak z uszczelnianiem ?
Ma ktoś jakieś foto wielozaworu, i o ile mniej więcej podgiąć ten pływak. Ucieszyłbym się gdyby wchodziło ok.40L
> skomplikowane ?
mozna ale ja mialem jeszcze na gwarancje wiec po co rece brudzic cfaniak.gif
1. zbiornik pusty
2. zakrecasz zawor glowny
3. wypuszczasz pozostalosc gazu miedzy zaworem tankowania a butla. najlepij cieki srubokret wlozyc oink.gifzlosnik.gif w zawor
4. odkrecasz przwody miedziane i el.
5. wykrecasz cale to "ustrojstwo" z butli. tam jest chba 8szt. srub imbusowych dookola. polowi wszystkie sruby pokoli po 1 obrot. troche gazu jeszcze jest wiec bedzie syczec smile.gif
6. wyciagasz to "ustrojstwo" razem z plywakiem.
7. wkrecasz w imadlo ramie plywaka i podginasz (mi podgieli okolo 1.5cm "od pionu)
8. spowrotem wszystko wkrecasz, tankujesz, szcelkosc sprawdzasz np: pianka do golenia smile.gif
> cytat:
> zbiornika. "
aby zbiornik rozerwało to musiło by cyc chyba ze 150 % napełnienia.
zbiorniki są robione z dużą rezerwą.
a co do zaworu to do tej pory nie zdażyło mi sie nic niepokojącego a z gazem mam do czynienia już długi czas...
wg mnie mylisz możliwość sprężania medium w stanie gazowym i ciekłym. O ile gaz jest bardzo "elestyczny" i bardzo łatwo go sprężać i nie wiąże się z dużymi siłami o tyle do sprężenia w stanie ciekłym i stałym są to juz potężne siły i gigantyczne ciśnienia. jak ty wyobrażasz sobie napełnienie butli w 150%? Ciekłego gazu chcesz wlać o 50% więcej niż jest tam miejsca? masz pompę rzędu tysięcy (jeżeli nie setek tysięcy) atmosfer? I twoja butla to wytrzyma? Bzdury. Bardzo ważne jest aby w butli pozostawało trochę w postaci gazowej. Im mniej tego gazu tym bardziej wzrasta ciśnienie w butli gdy rośnie temperatura. Gdyby nie zawór bepieczeństwa to w przypadku 100% napełnienia butli gazem płynnym butla rozleciałaby sie na bank.
mów co chcesz ja i tak wiem swoje.
EOT dla mnie
Ja jednak zacytuję fragment dla tych co chcą wiedzieć jak to z tym napełnianiem jest.
źródło
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zbiornik nie może być nigdy napełniony płynnym GPL w 100%. Dopóki nawet niewielka część jego pojemności zawiera GPL w stanie gazowym, ciśnienie, które panuje we wnętrzu zbiornika jest równe napięciu pary od otrzymanej mieszanki GPL do tej temperatury a więc dotyczy wartości ciśnienia, w każdym przypadku niskiego w stosunku do wytrzymałości zbiornika. Jeżeli natomiast zbiornik jest całkowicie wypełniony płynnym gazem, ciśnienie może osiągnąć wartości bardzo wysokie. GPL płynny ma wrzeczywistości współczynnik rozszerzalności sześciennej dość wysoki, rzędu 0,002-0,0025°C - 1 tzn. 2000 większy od stali i tak jak prawie wszystkie płyny jest mato ściśliwy. Jest więc oczywiste, że wzrostowi temperatury odpowiada rozszerzalność GPL płynnego, który jeżeli znajduje się wewnątrz zamkniętego pojemnika, może osiągnąć jakiekolwiek ciśnienie. W takim przypadku ciśnienie mniej zależy od płynnego GPL, a bardziej od wytrzymałości zbiornika. Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z w/w sytuacją przepisy przewidują, że zbiornik nie może być napełniony płynnym GPL w ilości ponad 80% pojemności. W tym celu został zainstalowany wielozawór , który zapobiega temu poprzez pływak i odpowiedni system blokujący. Zaznaczyć należy, że w trakcie opracowywania są inne bardziej nowoczesne systemy, które zagwarantują ostatecznie absolutne bezpieczeństwo przy napełnianiu zbiornika. Napełnienie ograniczane do 80% zapewnia wystarczający margines bezpieczeństwa. W rzeczywistości niezbędne jest przegrzanie GPL o ponad 80°C ponad temperaturę otoczenia, tak aby jego rozszerzalność spowodowała całkowite wypełnienie zbiornika. Amplitudę cieplną tak wysoką można otrzymać tylko przy pożarze a nie w normalnych warunkach użytkowania.
Masz po prostu rację, i nie trzeba tego udowadniać, bo to wynika z właściwości fizycznych cieczy, a Kolega który się upiera przy "swoim" chyba przespał lekcję fizyki biglaugh.gif
A jak uparty Kolega nie będzie dowierzał to proponuję małe doświadczonko: zalać butelkę do pełna wodą (najlepiej o temp. ok 4 st.C ) - bez pozostawienia powietrza, i szczelnie zamknąć po czym podgrzać cfaniaczek.gif ......... (no może lepiej szklanej butelki nie brać do tego doświadczenia, bo nie chciałbym, żeby się Koledze coś złego stało)
> czym podgrzać ......... (no może lepiej szklanej butelki
> Pozdrawiam
pewnie korek zadziała jak zawór bezpieczeństwa grinser006.gifzlosnik2.gifjump.gif
