Spiller Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 witam problem jest następujący: uruchamiam auto (wkładam kluczyk w stacyjke), wyjeżdżam z garażu, wysiadam z auta pozostawiając je uruchomione, wsiadam spowrotem iiiiii.... oglądam kontroli na desce rozdzielczej - zapaliły sie kierunkowskazy i świecą światłem stałym (wyłacze silnik kierunkowskazy ściecą światłem pulsującym), wyjme kluczyk ze stacyjki, włożę go ponownie przekręce w pierwszą pozycję (akumulator) i pokazuje sie kontrolka w postaci kluczyka z napisem "code" - [mruga przez chwilkę i gaśnie] (auto da sie uruchomić tylkoże nadal świecą kierunkowskazy) jedynym sensownym rozwiązaniem jest kilkakrotne wciśnięcie przycisku ogrzewania tylnej szyby - wtedy ta "blokada" ustępuje... co z tym zrobić? da sie to usunąć albo poprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Fabryczny immo, nie jest w żaden sposób połączony z kierunkowskazami, tak więc albo masz gdzieś zwarcie, albo działa jakiś dodatkowy system zabezpieczający. Kontrolka code nie powinna mrygać tylko zaświecić się światłem ciagłym i zgasnąć po ok 2 s od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon. PS: poczytaj podwieszony FAQ kącikowy. Wiem że nie czytałeś bo m.in. profil masz nie uzupełniony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 jeszcze dodam, że świecą wszystkie kierunkowskazy.... tak jakby sie włączyły światła awaryjne tylkoże przy włożonym kluczyku w stacyjce świecą światłem stałym a przy wyjętym światłem pulsacyjnym... ktoś kiedyś mówił, że w bravie przy włożonym kluczyku i otwartych drzwiach słychać jakby piknięcia..... u mnie tego nie dostrzegłem.... wogle nie wiem jak to działa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > jeszcze dodam, że świecą wszystkie kierunkowskazy.... Nic dziwnego każda strona jest podłączona szeregowo > ktoś kiedyś mówił, że w bravie przy włożonym kluczyku i otwartych drzwiach słychać jakby piknięcia..... U mnie też nie, masz jakiś inne zabezpieczenie. Może np. alarm z funkcją antynapadu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 trudno mi powiedzieć gdyż jestem właścicielem tego auta od niedawna. poprzednia właścicielka wspominała jedynie o imobilaiserze... (wiadomo jak to kobiety... niewiele wiedzą o autach) wiem jeszcze, że auto posiada autoalarm na pilot tylkoże jest on obecnie wyłaczony (na 100%). Jest jeszcze centralny zamek uruchamiany przez włożenie kluczyka w drzwi ale on nie sprawia żadnych problemów. ehh... pomocy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smajek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > trudno mi powiedzieć gdyż jestem właścicielem tego auta od niedawna. > poprzednia właścicielka wspominała jedynie o imobilaiserze... > (wiadomo jak to kobiety... niewiele wiedzą o autach) wiem > jeszcze, że auto posiada autoalarm na pilot tylkoże jest on > obecnie wyłaczony (na 100%). ehh... pomocy... Ja bym stawiał na jakies odciencie typu terminator z funkcja antynapadu ze ci gaśnie po otwarciu drzwi tzn po jakims czasie od ich otwarcia. ALe w sumie mnie dziwi ze nie musisz nic dotykac lub wylaczac przy odpalaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 no właśnie wsiada cała załoga do auta, wkładam kluczyk w stacyjke, odpalam auto i jedziemy bez problemu. problem mam gdy otworze drzwi bo jak już pisałem włączają sie kirunkowskazy i świecą światłem stałym, ale autem moge sie dalej poruszać bez problemu... dopiero szybkie kilkakrotne wciśnięcie guziczka ogrzewania tylej szyby wyłacza to ustrojstwo.... wydaje mi sie, że to "ogrzewanie szyby" to jest jakiś kod awaryjny... może faktycznie trzeba gdzieś dotknąć kluczem czy coś? nie mam pojęcia....?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smajek Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > no właśnie wsiada cała załoga do auta, wkładam kluczyk w stacyjke, > odpalam auto i jedziemy bez problemu. problem mam gdy otworze > drzwi bo jak już pisałem włączają sie kirunkowskazy i świecą > światłem stałym, ale autem moge sie dalej poruszać bez > problemu... dopiero szybkie kilkakrotne wciśnięcie guziczka > ogrzewania tylej szyby wyłacza to ustrojstwo.... > wydaje mi sie, że to "ogrzewanie szyby" to jest jakiś kod > awaryjny... może faktycznie trzeba gdzieś dotknąć kluczem czy > coś? nie mam pojęcia....?! Nio ciekawa sprawa moze jakies zwarcie chyba bez elektyka sie nie obejdzie albo zadzown do osoby od ktorej kupiłes auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 w zasadzie przy kupnie auta rozmawialiśmy na ten temat i kobieta mowiła, że podczas uruchamiania auta nigdy nie wykonywała żadnych czynności dodatkowych. rozmawiałem jeszcze ze znajomym i podpowiedział mi, że może występować coś takiego jak niezgodność kodu kluczyka ze stacyjką... jest takie coś wogle? albo że kluczyk jest rozkodowany (choć jest orginalny, nie dorabiany tak samo jak stacyjka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > witam > problem jest następujący: > uruchamiam auto (wkładam kluczyk w stacyjke), wyjeżdżam z garażu, > wysiadam z auta pozostawiając je uruchomione, wsiadam spowrotem > iiiiii.... oglądam kontroli na desce rozdzielczej - zapaliły sie > kierunkowskazy i świecą światłem stałym (wyłacze silnik > kierunkowskazy ściecą światłem pulsującym), wyjme kluczyk ze > stacyjki, włożę go ponownie przekręce w pierwszą pozycję > (akumulator) i pokazuje sie kontrolka w postaci kluczyka z > napisem "code" - [mruga przez chwilkę i gaśnie] (auto da sie > uruchomić tylkoże nadal świecą kierunkowskazy) > jedynym sensownym rozwiązaniem jest kilkakrotne wciśnięcie przycisku > ogrzewania tylnej szyby - wtedy ta "blokada" ustępuje... co z > tym zrobić? da sie to usunąć albo poprawić? Dziś nieświadomie włączyłem takie coś, później ni pilot, nikluczyk nie działały. Na szczęście miałem instrukcję alarmu . Daj na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > występować coś takiego jak niezgodność kodu kluczyka ze > stacyjką... jest takie coś wogle? albo że kluczyk jest > rozkodowany (choć jest orginalny, nie dorabiany tak samo jak > stacyjka) Weź drugi kluczyk i sprawdź. Jak by co to na śmieciach jest instrukcja jak zakodować obydwa klucziki przy uzyciu klucza "matki". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 17 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Weź drugi kluczyk i sprawdź. Jak by co to na śmieciach jest > instrukcja jak zakodować obydwa klucziki przy uzyciu klucza > "matki". no ale jeśli nikt nigdy nie bawił sie kluczykami w tym aucie i skoro poprzednia właścicieka nigdy nie miała problemu z kluczykiem to czy samoistnie kluczyk może sie rozkodować? bo może te kluczyki są ok i nie trzeba ich przekodowywać..?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > > czy samoistnie kluczyk może sie rozkodować? Sprawdź ten drugi to będziemy wiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naj95 Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Moim zdaniem imo niema z tym nic wspólnego , albo antynapad , ale raczej masz problemy z masą zamykają się obwody poprzez żarówki i automat awaryjnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
