Spadające obroty, zamulony silnik, sonda i czujnik temp. do
1. Gdy puszcze gaz obroty spadają do 500obr/min po czym się stabilizują i tak nawet 2-3 razy-jest na to jakiś sposób??
2. Może to wina sondy?- oscyluje w granicach 0,48-0,61 a samochód ponizej 3tys obr/min zachowuje się jak maluch z przyczepką. sciana.gif 1500obr/min trzeci bieg-ja mu w gaz a on buuuuuuu i zanim się rozkręci to dzieci na rowerach mnie wyprzedzają angryfire.gif
3. Sprawdziłem czujnik temp do kompa i przy 90'C pokazuje 351-podejrzewam że też nie dobrze bo powinien coś koło 280
Jeśli ktoś z Was wie prosze o odpowiedzi-pozdrawiam
normalnie niewierze,że nikt się niespotykał z podobnymi objawami confused.gif
To jest na luzie czy podczas jazdy?
To oznacza mieszankę bogatą, albo uszkodzoną sondę. Przyjżyj się jej dokładnie.
Czujnik jest ok.
Obroty spadają podczas jazdy, np. jak już dojeżdzam do skrzyżowania i wyrzucam na luz
Może powinieneś sprawdzić czujnik przebytej drogi!To małe urządzenie zamontowane na tyle prędkościomierza nad linką czyta obroty z prędkościomierza i według odczytu steruje pracą silnkia i wolnych obrotów.Ja wymieniłem tam wszystko(koszt ok. 25 PLN)i wszystko wróciło do normy.Jest to w czarnej obudowie przykręcone do licznika na jeden wkręt.Mam co prawda inny silnik(C16NZ) ale sądząc z forum to może być równiż u ciebie.Pozdro i powodzenia ok.gif
Ja może nie odpowiem na pytanie ale dołączę się z identycznymi objawami tyle że u nie pojawia się to sporadycznie - faktycznie obroty spadają np. od 3000 lecą w dół, "mijają" 800, lecą do 500, zaczyna bujać, wraca do ~800 i jest ok: cicho, równo bez pływania. Co do utraty mocy to nie powiem bo od "nówki" (już rok) jest tak samo ale jak na moje oko to 100kucy nie czuć.....
No i wkońcu problem ze słąbą moca załatwiony-wymieniłem sondęlambda i na nowo mogę się cieszyć zwinnością autka-teraz to niemal fruwa z taką lekkością jak nigdy dotąd brawo.gif Stara sonda niby jakos tam oscylowała ale ta co założyłem oscyluje w odpowiednim zakresie i nareszcie czuć te 100 kucyków. jump.gif
