C16NZ - nie odpala...
witam, jak w temacie auto nie odpala! paliwo dochodzi, iskre ma, swieczki dzis wyjalem i sie grzeją w domku ale: na 1,2,3 swiecy raczej sucho, czwarta widoczny nalot beny czyli zalana...(...)
Moze czujnik temperatury?
Czy jest jakis czujnik ktory odpowiada za uruchamianie zimnego silnika. Bo jak był ciepły to odpalał a teraz to juz historia...
Kopułka, palec filtry itp są OK.
Poradzcie cos...
> historia...
> Poradzcie cos...
wez wykrec wszystkie swiece. Przeczysc i nie wkreca przez jakies 20-30m niech paliwo sie ulotni z cylindrow. Pozniej wkrec i sporobuj odpalic. Mialem tak w c14nz i zadzialalo
hmm, a co z tymi czujnikami od zimnego rozruchu? są tam jakies?
Obecnie mam te same objawy, samochód w warsztacie
Jest czujnik temp. do kompa, dwuprzewodowy wkręcony w kolektor dolotowy, ale to chyba nie jego wina.
ale u mnie to pompa lub jak ktoś pewnie trafnie mi podpowiedział "jej okolice"
> Poradzcie cos...
Tu sobie poczytaj
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278068463&page=0&fpart=all&vc=1
Może jak był ciepły to paliwo odparowało szybko z cylindrów ? Zdejmij pokrywę wtrysku, zablokuj linkę gazu w pozycji "przepustnica na maks", nakryj ściereczką (najlepiej lnianą, bo nie jest gęsto tkana) i poczekaj trochę. I obejrzyj wtryskiwacz, wytrzyj go ścierką, te wszystkie mazie itp, które się nazbierały dookoła.
> historia...
> Poradzcie cos...
a u mnie takie jaja byly jak poszedl modul zaplonowy, takie male cus siedmiostykowe co sie znajduje pod kopulka aparatu zaplonowego obok czujnika halla,
jesli masz ten aparat zaplonowy co mysle czyli z czarna kopulka,
cewka zaplonowa osobno na nadkolu to jestem na 90% pewny ze to jest to koszt okolo 100zl,
najlepiej porzycz od kogos caly aparat zapodaj u siebie i bedziesz wiedzial, jesli zapali to jest to.
Ja nie moglem dojsc wogole co to moze byc bo nie wyrzucalo bledow
a iskra na kazdej swiecy byla bajka
pozdro
i jeszcze co ciekawe u mnie bylo tak ze jak moj aparat zapodalem do kumpla to u niego odpalila ale po przejechaniu kawalka zgasla i kaplica
tak ze najlepiej caly aparat zapodaj sprawny na probe
tu masz to co ja mam na mysli
rysunek 5,6,7
co do wczesniejszych objawow to ja nie miale jak tam pisze skokow obrotow tylko nie chcial zapalac na zimnym albo zdarzylo mu sie ze dwa razy zgasnac i trzeba bylo czekac ze 20 minut az odpali
