znikający płyn z chłodnicy
No i problem!!! Znajomy ma Uno, popularną tysiączkę na gaźniku i znika mu płyn. Może koledzy, posiadacze, podpowiedzą mi którędy on może znikać?? Znajomy kazał mi wymienić uszczelkę pod głowicą, ja też się ku temu skłaniam, choć autka jeszcze nie oglądałem. Zwracam się do Kolegów którzy mieli podobny problem i pomogą mi bo może to jednak nie uszczelka pod głowicą tylko jakaś popierdółka??
Z góry dzięki za pomoc!!
Klon
> jakaś popierdółka??
> Pozdrawiam
> Klon
Może się rozszczelniła chłodnica? Albo jakieś połączenie wężyków? Było już tu pare takich przypadków - poszukaj zacieków smile.gif
Są jakieś widoczne wycieki?? U mnie znikał płyn a pod autem sucho ale....w aucie mokro, płyn ulatniał się po kryjomu z przewodów idących do nagrzewnicy.
pompa lubi sobie czasami pocieknąć
mialem to samo...jak z dnia na dzien doszlo do poziomu 0,5 dziennie to wymienilem smile.gif
> to wymienilem
ano i to największy wyciek był zaraz po zgaszeniu silnikiera
też to miałem, pół roku temu wymiana pompy, ale miałem plamy pod wozem, a w tym watku jeszcze nie usłyszelismy czy w rzeczonym uniaku którego dotyczy wątek cos wyciekało
> jakaś popierdółka??
> Pozdrawiam
> Klon
Może skończyła się uszczelka na metalowej rurce wchodzącej do bloku silnika - zaraz przy pompie wodnej, nad filtrem oleju. Tak jakoś są dobrane tam materiały, że przy zimnym silniku wtedy tamtędy wycieka płyn. Nie widać za to wycieków po zagrzaniu silnika i człowiek głupieje. Najlepiej sprawdzić po nocnym postoju, gdy silnik dobrze się schłodzi,płyn powinien ściekać na filtr oleju. Koszt uszczelki to 5PLN w ASO, wymiana prosta tylko trzeba płyn spuścić.
EDIT: Aha, w takim przypadku nawet niekoniecznie zobaczysz plamy pod samochodem. Gdyby były mrozy to tak ale przy tej temperaturze nie bardzo.
Przyczyn i punktów ubywania płynu chłodzącego w uno moze być wiele. Uszkodzona uszczelka pod głowicą to moim zdaniem daleka ostateczność do sprawdzenia, wymagająca naprawdę sporo roboty, przygotowania nowej uszczelki głowicy i kilku innych uszczelek przy okazji. Przedtem należy sprawdzić prostsze do wyeliminowania możliwe i prawdopodobne przyczyny. I poświęcić najwięcej uwagi na obserwacje bez rozbiórek i poszukiwanie możliwych nieszczelności. Przede wszystkim poziom płynu sprawdzać tylko gdy silnik ostygnie i jest zimny.
Moim zdaniem kolejno sprawdź:
- czy wszystkie rury i rurki obiegu płynu nie są popękane i nie ma śladów wilgoci albo śladów niebieskich wykwitów po odparowaniu płynu na przyłączach. Jest tych połączeń z opaskami naprawdę sporo
- podobnie szczelność zewnętrzną chłodnicy, korpusu termostatu, pompy płynu (także szczególnie pod łożyskowaniem i uszczelnieniem wału pompy, tuż po wyłączeniu silnika, czujnika temperatury płynu,
- szczelność korka chłodnicy i trzymanie nadciśnienia zaworka ciśnieniowego w korku,
- szczelność zaworu płynu, który jest sterowany pokrętłem ogrzewania powietrza (w kabinie nad nogami pasażera, pod osłoną, często cieknie lub jest do d.. wymiany ten plastykowy duperel. (w wypadku przecieku w osłonie pod zaworem mogą byc ślady płynu),
- jeśli masz LPG, to dochodzi sprawdzenie szczelności obiego "ogrzewania" gazu płynem
Po tym wszystkim dopiero, w wypadku dużych stałych ubytków płynu, mozna brać się za zrywanie głowicy. Nie zawsze po takim zabiegu, szczególnie niestarannym, nowa uszczelka długo wytrzyma; czasem trzeba nawet przeszlifować głowicę.
Powodzenia.
Dzięki Wszystkim za cenne info - autko podstawionę będę miał dopiero koło poniedziałku i wtedy odbędzie się sczegółowa wizja lokalna. Obiecuję podzielić się spostrzeżeniami i mam nadzueję, że to nie głowica - a jeśli tak no to cóż - damy radę!!!. Robótka się szykuje większa bo i hamulce sa do wymiany i jak dobrze pójdzie to sprzęgło też.
Jakby co - będę pytał na bieżąco
Dzięki wielkie za Wasze uwagi. Pozdrawiam
KLON
równiez sie z takim przypadkiem spotkałe m
pozdro
> głowica -
> KLON
Czekamy na spostrzeżenia
> Pozdrawiam
No więc jestem - trochę późno bo ze swoim sprfzęgiełkiem walczyłem ale jestem!!!
Oblookałem i nic - nie ma wycieków. Wykręciłęm świece i tutaj cię mam!!!
Jedna z nich była idealnie czyściutka. Znaczy - bierze przez uszczelkę pod głowicą. Odkręciłem głowicę i ... miałem rację - uszczelka padła. tAK SOBIE ROZKRĘCAM I ROZKRĘCAM I KONIEC KOŃCÓW DOSZEDŁEM DO WNIOSKU, ŻE SKORO MAM WYMIENIĆ SPRZĘGŁO TO WYJMĘ CAŁY SILNIK I WYMIENIĘ TO SPRZĘGŁO. No i teraz sytuacja ma się tak: do wymiany jest: uszczelka pod głowicą, pod deklem zaworów, kompletne sptrzęgło wraz z uszczelnieniem wałka sprzęgłowego ( zasmarkany cały kosz olejem), olej w silniku i płyn chłodzący. Co jeszcze? no oczywiście tak jak pisałem wcześniej: tarcze bębny, klocki szczęki i płyn. Troszkę roboty mam. Idę myśl bebechy i walę do sklepu po części. Tyle na razie...
Jakby co to będę pytał a jak już zrobię to się pochwalę.
PS
U mnie zasypało okrutnie!!!!!!!
I mrozik a ja nieogrzewany garaż mam!!!
KLON
