dlaczego nie otwiera się dział "zrób to sam", hak
Witam, dlaczego nie można pobrać materiałów na stronce brava "zrób to sam"? A i jeszcze jedno, cy ktoś zakładał już hak do brava pod bagażnik rowerowy?
pozdr.
> bagażnik rowerowy?
> pozdr.
po ludzku jest to śmietnik...
> bagażnik rowerowy?
> pozdr.
można musisz mieć głównie acrobat readera 270751858-jezyk.gif bo pliki są w pdf 270751858-jezyk.gif
> ok, ale nie można go otworzyć a ja mam ridera itd.
proponuje zajrzec do FAQ - tam masz namiary na śmietnik ..
na stronce klubowej bravo.autokacik.pl masz namiary na stary adres smietnika... stad ci pewnie nie otwieraja sie pliki z dzialu zrob to sam
nie można!, przynajmniej ja klikam na dyskietce i kicha, a może ktoś z kolegów mi prześle te pdf-y (są dwa tematy) na moją skrzynkę: [email protected]
byłbym wdzięczny, a co do załozenia haka to gdzie można znaleźć informacje? Ja szukam takiego pod kątem prostym bo nie można założyć inaczej bagażnika rowerowego na hak ?
Tematów jest duuuużo więcej - na właściwym śmietniku. Odsyłam do FAQa.
dziękuję, ale jak to zrobić bo szukam i nic, wchodzę na panel sterowania i klikam FAQ i pojawiają mi się porady jak co zrobić gdy ma ktoś kłopot i tyle, a gdzie tu jest śmietnik. i jeszcze jedno czy ktoś z obsługi mógłby poprawić wątek zrób to sam w fiacie brava tak aby nie robić takich klocków z uruchamianiem, tak aby się normalnie wszystko uruchamiało bo wprowadza to w błąd użytkowników. Są ciekawe tematy i nie mogę nic poczytać bo wyskakują błędy. A jak nie da się to proszę powiedzieć krok po kroku gdzie klikać aby ten śmietnik "stary" otworzyć, proszę o pomoc. pozdr.
> Wejdz tutaj:
> -= BBM FAQ czyli ZAJRZYJ TUTAJ KĄCIKOWICZU =-
> Tu na pewno znajdziesz śmietnik
Trochę pomocy w stylu romana g.
Najpierw musisz znaleśc coś takiego:
Cenne informacje znajdziecie na naszym i dalej jest tajemne słowo , na którym mozna poklikać
