termostat a nagrzewnica
witam
mam takie pytanie do Was: czy zanim termostat sie otworzy to czy woda plynie przez nagrzewnice czy dopiero po otwarciu termostatu?
pytanie dotyczy astry II z silnikiem 1.7DTI ISUZU
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Jeżeli płyn płynął by przez nagrzewnicę dopiero po otwarciu termostatu, to na rozmrożenie szyb czekałbyś bardzo długo...płyn przed otwarciem termostatu płynie w tzw. małym obiegu - nagrzewnica, przepustnica (w niektórych autach)...po otwarciu daje na mały i duży (chłodnicę)...
Mam taki sam silnik i u mnie grzanie niestety nie wygląda najlepiej. Muszę przejechac przy takich temperaturach z 10 km po mieście żeby cos wogóle drgnęła wskazówka. Myślałem że to termostat walnał, ale wtedy w porannym czy popołudniowym korku temperatura powinna szybko rosnąć , a tu w korkach też nic. Tak więc praktycznie do pracy i z pracy jeżdżę bez ogrzewania. No minimalnie szybciej niż wskazówka ruszy pojawia się letni podmuch przy ustawieniu grzania na maksa. Nie wiem czy to taka przypadłość tego silnika albo to nie termostat tylko co innego walnęło.
Takie są objawy termostatu w pozycji otwarty-więc on do wymiany
Włąśnie przy padniętym termostacie to nawet w korkach możesz nidogrzać auta-jeżeli byłby zacięty w pozycji "zamknięty" to by szybko osiągał temp. roboczą, a jeśli auto cały czas chodzi na dużym obiegu to baaaaardzo długo się nagrzewa.
Wszystko wskazuje na padnięty termostat
no to wymiana i może w końcu będzie ciepełko
