co sie stalo???
jade wczoraj autkiem, slucham sobie muzy nagle zaczeło cos trzeszczec i cisza sick.gif, mam cztery gosniczki (160mm przod i 130mm tyl), podpowiem ze to nie radio bo podlaczylem inne i bez zmian, jesli ktos wie co sie stalo i jak to naprawic to prosze o pomoc... z góry wielkie dzieki
> i cisza , mam cztery gosniczki (160mm przod i 130mm tyl),
> góry wielkie dzieki
a sprawdzałes kabelki? masz tam 12V ?
nie sprawdzalem jeszcze nic oprócz podłączenia innego radia, a z tym radiem jezdzilem juz półroku
> góry wielkie dzieki
sprawdz czy wszystkie glosniki sa dobrze podpiete, czy wsuwki nie maja luzów, ostatnio to przerabialem. gralo i nagle cisza, okazalo sie ze w jednym z glosników wtyczka dotykala karoseri i nie gralo.
> góry wielkie dzieki
mialem podobny problem. u mnie okazalo sie w jednej z dwoch kostek (w tej od glosnikow) nie ma styku. przeczyscilem drobnym papierem sciernym i gra bez zadnych problemow smile.gif
> nie gralo.
czy to mozliwe ze jak jedna wtyczka sie obsunęła to zaden z czterech glosnikow nie dziala
no nie wiem u mnie akurat bylo tak ze wtyczka z jednego glosnika dotykała karoseri i nic nie gralo. stukalem po prostu w boczki i do tego doszedlem ze cos nie tak w jednym glosniku bo jak stuknalem to aczelo dzialac i wlasnie okazalo sie ze zwarcie jakby bylo i koniec crazy.gif
> góry wielkie dzieki
uff, zrobione.. dla zainteresowanych byla to wtyczka przy glosniku, przy okazji padl bezpiecznik do ktorego bylo radio podpiete i centralny, dzieki za pomocne rady
ciesze sie ze znalazles problem i go rozwiazales wiem jakie to jest irytujace gdy cos przestanie dzialac zlosnik.gif
