wozi tył
Od pewnego czasu przy szybszej jezdzie autko zachowuje mi się niestabilnie tak jakby tyłem woziło trochę - czy to moze amorki ?
Nie są nowe i nie za mocne 1 -38 % , 2 - 50% - to będzie przyczyną takiego zachowania ?
I jeszcze jedno co sądzicie o tych ? warto ? http://www.allegro.pl/item156302280_amortyzatory_fiat_bravo_brava_marea_tyl_najtaniej.html
> Witajcie
nikt się jeszcze nie wypowiadał wymien amory czym prędzej! bo stan twoich jest do kitu!! a jak wyglada wachacz koło masz proste ??
wahacz wygląda w porządku - więc chyba amory frown.gif a te z allegro są w porządku ?
> wahacz wygląda w porządku - więc chyba amory a te z allegro są w
> porządku ?
mowilem juz nikt ich jeszcze nie testował za 10 tys km jak ktoś na nich pojezdzi to ci powie:D
Amorki na tył do Bravy nie są drogie. Tych o których piszesz nik jeszcze nie przetestował. Ponieważ chodzi o Twoje bezpieczeństwo, to kup takie, które są sprawdzone. Poszukaj w archiwum kącika, na temat amorków pisano juz wiele razy, napewno coś znajdziesz, co cie zadowoli, także cenowo.
a jakie z tych będa lepsze ?
olejowe czy gazowe ?
jak byłem u mechanika to powiedział ze to jedno i to samo zeby.GIF a najlepiej kupić tańsze ale sprawdzone!
Powinienes czuc odrywajace sie kolo jesli zabrakloby Ci amorow. Z % wynika, ze przynajmniej ten jeden juz nie zyje
chyba się zdecyduję na te magnetti
Te jego to jeszcze nic jak ja po sciagnieciu auta do polski pojechałem an przegląd to prawy przedni 5% zeby.GIF a z tyłu było po 80 pare nie wiem jak to im wyszło!:D
> Witajcie
38% to jeszcze nie tragedia (wymiana bliska ale jeszcze powinny coś trzymać) ale dysproporcja duża między nimi w Twoim przypadku będzie miała większe znaczenie.
Mi dzisiaj przyszły z allegro Harty za 49,99 (wg zaleceń najtańsze) i zobacze jak się spisują. Ja mam 20% na jednym i auto kołysze a na dodatek na łukach trzeba bardzo uważać z hamowaniem. Najgorsze było że jak była jakaś poprzeczna koleina to auto potrafiło dobić na zawieszeniu do ograniczników a to nie jest przyjemne.
Co do wyboru amorków to do tyłu jeśli lubisz wygodę trochę lepsze były by olejowe (są z reguły bardziej miękie), gazowe są z zasadady twardsze i zapewniają lepsze trzymanie - coś za coś. Niestety do naszych autek jeszcze nie spotkałem nigdzie zwykłych olejowych co nie znaczy że nigdzie ich nie robią.
> porządku ?
Jeśli koło stoi krzywo, pomyśl o wahaczu.
A co ma wahacz do krzywizny koła
nie wahacz, tylko tuleje w nim, pewnie wybite, jak koło sie kłania
Ani wahacz, ani tuleje w nim
> chyba żartujesz
Ani trochę, to jest kącik tematyczny, od żartow jest HP
Jezeli udzielacie rad to starajcie się aby one były prawdziwe
> przyjemne.
hmmm odczuwam takie nieprzyjemne uderzenie przy przejezdzaniu przez policjantów jak tyl mi siada- wiec moze to byc wlasnie to o czym mowisz?
Do krzywizny koła nic grinser006.gif ale jeśli koło jest pochylone, to jest to związane z wahaczem. Wtedy są padnięte łożyska wahacza, a one są powiedziałbym nawet, dość ściśle związane z wahaczem. grinser006.gif
Jeśli będzie uszkodzone-zużyte łożyskowanie, to koło będzie stało krzywo, mowa jest o tyle samochodu, druga sprawa padnięte poduszki tylnej belki- tez dają taki objaw.
zamówiłem Harty ( pewnie od tego samego goscia )
wymiana w serwisie 40 zł smile.gif ok
