Linka terkota, ale..... jest nowa?!?!?!?!
A mianowicie, zmieniałem swego czasu (we wrześniu) skrzynię i linka nie była podpięta bo nie było w skrzyni ślimaka. Kupiełem ślimak zamontowałem wszystko ładnie pieknie (przy okazji wszystkie zarówki się zmieniło) i wyjechałem z garażu zeby sprawdzić czy działa, więc wyjechałem, wjechałem, coś tam drgnęła więc zostawiłem autko jako zrobione. Poszedem dzisiaj przepalic autko i się przejechac, jade i od 60 wzwyż linka mi napier.... ok 110 cichnie. Były tematy wcześniej że linki zaczynają terkotac kiedyś tam, ale NOWA?????? Może coś gdzieś źle zrobiłem? Moze linka do reklamacji? Może.....?
Piszcie ocb.
> Piszcie ocb.
> sprawdź czy dobrze linka naszła przy liczniku
> ja jak zmieniałem tercze zegarów też miałem z tym proble
> dopiero za piątym razem zaczęło banglać jak trzeba
ok sprawdze
u mnie tez terkota po zmianie zegarow... ale chyba nic z tym nie zrobie tylko nowa linka musi isc...
Odkreć od skrzyni , samą linke kręcąc w którą kolwiek ze stron dociskując ją ( wciskując ) . POtem delikatnie zapodaj do ślimaka i skreć.
> nie koniecznie
> wykręć i zasadź od nowa i może za którymś razem zatrybi
Przed chwilą rozebrałem zegar, okazało się ze linka przy zegarze nie zaskoczła na oink.gifwzgórek oink.gif
> zaskoczła na wzgórek
> nie koniecznie
> fajnie by bylo
> ale oslabia mi ilosc srubek do odkrecenia zagarow
całe 7 śrubek - przesadzasz z lenistwem, mi to zajęło jakieś 15 min.
> nie z lenistwem, jak to rozkrece to juz nie zaloze
żartujesz prawda? tak samo się składa jak rozkłada ( tylko w odwrotnej kolejności)
> zawsze latwiej rozlozyc niz zlozyc
