pytanie o prace amortyzatorow
1. amortyzator przedni.
po dluzszym postoju wjezdzajac na spowalniacz oraz zjezdzajac z niego slychac glosna prace prawego amorka + dziwny odglos (jakby lamanego plastiku). po 3, 4 takich manewrach amorek pracuje juz cicho. lewy pracuje caly czas ok.
test przednich amorkow wykazal sprawnosc ok. 75% kazdy. po podniesieniu samochodu i poruszaniu kolem widac, ze gorne mocowanie amortyzatora wraz z guma przesuwa sie ok 0.5 cm w kazda strone. na obrzezach kielicha widac starty lakier.
zmieniac amorki czy szukac przyczyny gdzie indziej?
2. tylne amortyzatory: sprawnosc. ok 55%. tak ma byc czy do wymiany?
sprawność amortyzatorów jest ok . Co do przodu to wygląda, że kolumna nie jest dobrze przykręcona do nadwozia hmm.gif . Podnieś maskę i sprawdź czy 2 nakrętki przy poduszcze amortyzatora są dobrze przykręcone , ew. dokręć dość mocno (30Nm) hmm.gif
> poniewaz kolega ci odpowiedzial o przednich,a ja dodoam o tylnych - powoli ci sie koncza, ja tez tak mailem przod tzrymal cos kolo 80 a tyl okolo 50 i kiepsko sie jezdzilo
po wymianie inna jazda ,ale jezeli tobie nie przeszkadza to trzymaj jeszcze jeden sezon przejezdzisz na naszych wspanialych drogach
Wymianę zaleca się poniżej chyba 30% jeśli nie ma innych przyczyn np. wycieku z amortyzatora czy różnicy ponad chyba 15% na osi . skromny.gif
Trzeba wziąć pod uwagę , że nowy amortyzator współczynnik tłumienia ma najwyżej 80%
> zalezy od wstzrasarki ona podaje tzw wartosci krytyczne , na tej ktorej ja robilem bylo chyba 45 przod i 40 tyl albo o 5 wyzej dla obu osi
musze poszukac wydrukow
Jest jeszcze kwestia wiarygodności tych pomiarów (wynik zależy trochę np. od ciśnienia w oponach itp.). Ja kierowłbym się głównie zachowaniem samochodu na drodze. W miarę możliwości dobrze jest porównać z takim, który ma świeże amortyzatory....
k.
dokładnie tak
miałem zmiane amorków z przodu po ok 160kkm
przed wyniki powyżej 70% (72-74)
po wymianie (miesiąc) 76-78% (amorki kyb)
jaki z tego wniosek?
a w zachowaniu samochodu jest ogromna różnica
na poprzednich po naciśnieciu autko szło do góry i opadało
teraz tylko się podnosi - nie ma "bujnięcia"
> dokładnie tak
> w jeździe też spora różnica
> nie jest dobrze przykręcona do nadwozia . Podnieś maskę i
hej. rzeczywiscie amorek nie by dobrze dokrecony. dokrecenie zlikwidowalo swoiste pukanie. jednak pozostal zgrzyt - jak sie okazalo winowajca byly poduszki stabilizatora.
pozdrawiam.
> pozdrawiam.
