ABS - czemu czasem swieci ?
w ciągu kilku ostatnich dni zdarzyło mi się że kontrolka abs-u nie zgasała po zapaleniu, po ponownym juz gasła, ale mało tego czasem jak se hamuje z wonej predkośći (np parkowanie, przejazd przez tory, przy skręcie) to czuje takie szarpanie pedału hamulca niewiem.gif CO TO MOŻE BYĆ ?
> hamulca CO TO MOŻE BYĆ ?
> czasem jak se hamuje z wonej predkośći (np parkowanie, przejazd przez tory, przy skręcie) to czuje takie szarpanie pedału hamulca CO TO MOŻE BYĆ ?
Nie wypowiem się w kwestii szarpania, ale zetknałem się z przypadkiem zapalania kontrolki ABS, przy czym nie świeciła się ciągle, ale zdarzało się, że gasła (tak zeznawał kierowca i właściciel zarazem).
Przyczyna - uszkodzony czujnik ABS w jednym z kół.
Na pierwsze zgadnięcie -
a) czujnik ABS w piaście jednego z kół (raczej przednich) się:
i) wysunął i jest na granicy dopuszczalnej odległosci od zębatki
ii) został dobity do zębatki i się ściera.
b) przewód do czujnika się juz łamie i czasami nie zapewnia styku
c) skorodowała wtyczka czujnika.
