koralgoll Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 witam, może ktoś miał taki problem w UNO 1,7D: piszczy pasek mimo, że jest naprężony! Praktycznie bez względu na to czy jest zimny czy ciepły. Poza tym nie słyszę żadnych podejrzanych odgłosów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > witam, może ktoś miał taki problem w UNO 1,7D: piszczy pasek mimo, że > jest naprężony! Praktycznie bez względu na to czy jest zimny czy > ciepły. Poza tym nie słyszę żadnych podejrzanych odgłosów Lepiej go zmien na nowy, bo skutki moga byc nie ciekawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowak44 Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 ja tez tak miałem podczas pracy silnika kapnij kilka kropel oleju na koło pasowe powinno przestac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > ja tez tak miałem podczas pracy silnika kapnij kilka kropel oleju na > koło pasowe powinno przestac oleju na gume lepiej nie lać podobno pomaga mąka, kreda i talk niestosowałem wiec nie potwierdze działania tych specyfików Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > oleju na gume lepiej nie lać > podobno pomaga mąka, kreda i talk > niestosowałem wiec nie potwierdze działania tych specyfików Ja zastosowałem silikon taki jak do uszczelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > witam, może ktoś miał taki problem w UNO 1,7D: piszczy pasek mimo, że > jest naprężony! Praktycznie bez względu na to czy jest zimny czy > ciepły. Poza tym nie słyszę żadnych podejrzanych odgłosów a że tak głupio spytam, który ten pasek Ci tak piszczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rotti Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > witam, może ktoś miał taki problem w UNO 1,7D: piszczy pasek mimo, że > jest naprężony! Praktycznie bez względu na to czy jest zimny czy > ciepły. Poza tym nie słyszę żadnych podejrzanych odgłosów powstaje pytanie -jakiej firmy pasek. W moim byłym SC miałem podobną sytuację. Początkowo była to wina paska(Conti). Zamieniłen na Gatesa i było OK ,jednak po miesiąców znów się zaczęło.Tym razem zakończyło się rozerwaniem paska- a przyczynił się alternator w którym stanęły łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > powstaje pytanie -jakiej firmy pasek. W moim byłym SC miałem podobną > sytuację. Początkowo była to wina paska(Conti). Zamieniłen na > Gatesa i było OK ,jednak po miesiąców znów się zaczęło.Tym razem > zakończyło się rozerwaniem paska- a przyczynił się alternator w > którym stanęły łożyska. a skąd wiesz, że to nie pasek od napędu pompy wtryskowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koralgoll Napisano 19 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 pasek klinowy bo jak polałem go wodą to przestał ale tylko do następnego postoju. Poza tym zaczyna piszczeć po dodaniu gazu. Poniewż jest odpowiednio naprężony, mam obawy czy faktycznie alternator szlak nie trafił. A czy ktoś wie co ten pasek napędza poza alternatorem? - jest jeszcze jedno koło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowak44 Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 A może masz nie ten rozmiar tego paska jest za ąski i zabardzo sie wcina w koło pasowe i piszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 zdejmnij pasek i sprawdz czy alternator i wszystkie rzezczy które napędza pasek sie krecą bez oporu jak nadal bedzie piszczało wymien pasek na nowy w uno 1.7D powinien być 10mm szeroki i długość 887mm od roku 86 do 88 i od roku 89 do 95 913mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > pasek klinowy bo jak polałem go wodą to przestał ale tylko do > następnego postoju. Poza tym zaczyna piszczeć po dodaniu gazu. > Poniewż jest odpowiednio naprężony, mam obawy czy faktycznie > alternator szlak nie trafił. A czy ktoś wie co ten pasek napędza > poza alternatorem? - jest jeszcze jedno koło? pompa wodna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koralgoll Napisano 21 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > pompa wodna tego obawiałem się najbardziej! Dzięki wszystkim za pomoc - w następnym tygodniu zajmę się tym ;-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > pompa wodna Pompa w 1.7D jest chyba na pasku rozrządu , a pozatym jak by pompa piszcała to ty woda z niej leciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gulinski Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > piszczy pasek mimo, że jest naprężony! MYDŁEM ! gościa mydłem ..... zawołało z ławeczki grono emytów ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > Pompa w 1.7D jest chyba na pasku rozrządu , a pozatym jak by pompa > piszcała to ty woda z niej leciała na pasku rozrządu to jest wg mnie pompa wtryskowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
