Brava 1.6 LPG - gubienie zaplonow
czy ktos moze mial podobny problem ?
brava 1.6 16V lpg II gen gubi zapłony tak na benzynie jak i na gazie.
filtry nowe zmienione, kable nowe, swiece NGK Vline zmienione , po pracy na wyzszych obrotach jak staje na swiatlach i chwile chodzi na biegu jalowym to przy nagrzanym silniku zaczynaja wypadac zaplony po ok 10 sek. dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie. na zimnym silniku zaplony nie wypadaja. dodatkowo mam wrazenie ze samochod na lekko cieplym silniku po postoju kilkudziesieciu minut kreci rozrusznikiem zdecydowanie dluzej niz na zimnym i na goracym. bez roznicy czy byl gaszony na benzynie czy na lpg.
pali sie marchewa - wg poprzedniego wlasciciela czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssacym. ja jeszcze nie zdazylem podjechac na egzaminera zadnego wiec ciezko mi potwierdzic w 100% to uszkodzenie, ale nie sadze zeby mialo to wplyw na wypadajace zaplony.... niekiedy w czasie jazdy marchewa gaśnie i nie pali się przez nawet kilkadziesiąt kilometrow.
w zakresie gornych obrotow auto bez problemu ciagnie i na benzynie i na gazie do 5.5 tys - wiecej nie probowalem i nie ma wiekszych problemow ze spalaniem ani dynamika.
pozdrawiam
Cyprian
Jak ww gubienie zapłonów się objawia?
no normalnie wink.gif zaplony wypadaja, nastepuje brak spalenia mieszanki czyli nieregularna praca silnika + zapach niespalonego paliwa zarowno na lpg jak tez Pb. nie falowanie obrotow bo to by wskazywalo na krokowiec, tylko wlasnie wypadanie zaplonow.
w poprzednich autach z gazem jakimi jezdzilem to zwykle oznaczalo kable lub swiece.... a tutaj nie...
teoretycznie moze byc jeszcze cewka, na razie nie sprawdzalem jej stanu.
> no normalnie zaplony wypadaja, nastepuje brak spalenia mieszanki
nie wpadlbym na to zeby tak to nazwac:) ale sadzac po opisie mialem podobnie, pol roku temu wymienialem cewke i sie uspokoilo, i teraz 2 tygodnie temu wyglada ze tez mi padla cewka bo wczoraj zalozylemnowai sie uspokoilo. teraz sie zastanawiam jakie moga byc przyczyny padania tych cewek
hmm, w srodowisku Forda i Citroena to standardowe okreslenie tego typu przypadłości wink.gif
a zakładasz jakieś konkretne marki tych cewek ? zamienniki ? oryginały ?
Pad cewki zapłonowej - nowa ok 250zł i nie ma sensu szukać używanej 'w dobrym stanie'
to się wyjaśniło bo nie mialem takich aut;)
1 szt kupilem namiejscu za 340zl (drogo mnie skasowali) teraz zobacze czy się opłacało bo bede ja reklamowal
a teraz kupilem taka cewka
no dobra,
cewke zmienilem, ale to nie cewka. na nowiutkiej Boscha - efekt identyczny.
zarowno gazownik po zrobieniu pelnej diagnostyki jak tez moj mechanior twierdza ze mam problem z kompresja i dlatego wypadaja zaplony ., do tego dochodzi lekkie stukanie po nagrzaniu silnika. z tego co widzialem to juz na FOrum ktos mial problem z taka przypadloscia (stukanie) a "trzesawke" to juz chyba w 5 watkach widzialem... coz, moze trzeba sie przyzwyczaic ? wink.gif
