daimosik Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Witam, po raz kolejny w moim Puntku cos sie dzieje. Mianowicie po zainstalowaniu nowego radia zauwazylem, ze podczas przejezdzania przez wszystkie nierowności (progi zwalniajace, kiepska nawierzchnia drogi itp) blyska mi lampka w suficie, zapala sie na sekunde i od razu gasnie. Druga rzecz powiazana jest z lampka swiatel drogowych. Mimo, ze jade na normalnym oswietleniu, przy wskaznikach wyswietla mi sie delikatnie kontrolka swiatel drogowch. Lamka gasnie na ogol po kilku wlaczeniach i wylaczeniach swiatel drogowych. Niemniej jednak kontrolke widzi pasazer i mowi, ze jade na drogowych i oslepiam. Tak jak napisalem te sprawy pojawily sie po montazu nowego radia (robil to czlowiek w serwisie) i nie wiem, czy powinienem sie tym przejmowac, czy tez potraktowac jako kolejny urok Punciaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > czy tez potraktowac jako kolejny urok Punciaka? To jest Nalezy sie przede wszystkim zastanowic skąd ten "elektryk"wziął napiecie zasilania+ i jak podłaczył masę kiedy radio działa i czy wyłącza sie razem ze stacyjką-to pozwoli na wyjasnienie Twojego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daimosik Napisano 18 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Radio dziala bardzo dobrze. Odbiera bez kluczyka, przy przekreceniu stacyjki chwilowo gasnie, a potem samoczynnie sie aktywuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
buja4 Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > Witam, po raz kolejny w moim Puntku cos sie dzieje. Mianowicie po > zainstalowaniu nowego radia zauwazylem, ze podczas przejezdzania > przez wszystkie nierowności (progi zwalniajace, kiepska > nawierzchnia drogi itp) blyska mi lampka w suficie, zapala sie > na sekunde i od razu gasnie. > Druga rzecz powiazana jest z lampka swiatel drogowych. Mimo, ze jade > na normalnym oswietleniu, przy wskaznikach wyswietla mi sie > delikatnie kontrolka swiatel drogowch. Lamka gasnie na ogol po > kilku wlaczeniach i wylaczeniach swiatel drogowych. Niemniej > jednak kontrolke widzi pasazer i mowi, ze jade na drogowych i > oslepiam. > Tak jak napisalem te sprawy pojawily sie po montazu nowego radia > (robil to czlowiek w serwisie) i nie wiem, czy powinienem sie > tym przejmowac, czy tez potraktowac jako kolejny urok Punciaka? Jak bym jechał do tego elektryka zeby zrobil to dobrze. Jak sie płaci to sie wymaga. On wział piniądze za robote to niech zrobi dobrze. Nie sadze ze sa to uroki punto bo ja czegoś takiego nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > Radio dziala bardzo dobrze. Odbiera bez kluczyka, przy przekreceniu > stacyjki chwilowo gasnie, a potem samoczynnie sie aktywuje. Ja w to nie wątpie ze działa dobrze tylko gdzie i jak jest podłaczone cos jest "spartolone"i to jest mój wniosek-bo jak ktos nie wie co robi to sie leiej niech nie birze za robotę bo potem są opinie nie o partaczach ale o autach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > Radio dziala bardzo dobrze. Odbiera bez kluczyka, przy przekreceniu stacyjki chwilowo gasnie, a potem samoczynnie sie aktywuje. Czy gaśnie w chwili uruchamiania? Jeżeli tak, to może podłączył się do przewodów, które komputer odłącza, żeby mieć więcej prądu podczas uruchamiania auta ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > Druga rzecz powiazana jest z lampka swiatel drogowych. Mimo, ze jade > na normalnym oswietleniu, przy wskaznikach wyswietla mi sie > delikatnie kontrolka swiatel drogowch. Lamka gasnie na ogol po > kilku wlaczeniach i wylaczeniach swiatel drogowych. Niemniej > jednak kontrolke widzi pasazer i mowi, ze jade na drogowych i > oslepiam. jeśli chodzi o te światła, to sprawdź masę w reflektorach. może być, że przypadkowo zaczęło Ci to nawalać akurat jak radio Ci zainstalowano, też tak miałem, gdy jedna lampa traciła masę. wystarczyło stuknąć w reflektor i się poprawiało ps. reflektor wtedy marnie świecił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Witaj, Zacznij od sprawdzenia punktów połączeń masowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Zmień zasilanie w radiu. Brak masy przy lampach. Jak włączysz mijania i staniesz przed autem to zobaczysz o czym piszę. Będą się żażyły naraz mijania i drogowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaldiGSI Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > Witam, po raz kolejny w moim Puntku cos sie dzieje. Mianowicie po > zainstalowaniu nowego radia zauwazylem, ze podczas przejezdzania > przez wszystkie nierowności (progi zwalniajace, kiepska > nawierzchnia drogi itp) blyska mi lampka w suficie, zapala sie > na sekunde i od razu gasnie. > Druga rzecz powiazana jest z lampka swiatel drogowych. Mimo, ze jade > na normalnym oswietleniu, przy wskaznikach wyswietla mi sie > delikatnie kontrolka swiatel drogowch. Lamka gasnie na ogol po > kilku wlaczeniach i wylaczeniach swiatel drogowych. Niemniej > jednak kontrolke widzi pasazer i mowi, ze jade na drogowych i > oslepiam. > Tak jak napisalem te sprawy pojawily sie po montazu nowego radia > (robil to czlowiek w serwisie) i nie wiem, czy powinienem sie > tym przejmowac, czy tez potraktowac jako kolejny urok Punciaka? jesli chodzi o te lampke w suficie jesli masz alarm zainstalowany to moze byc ze którys wyłacznik krancowy pokrywy silnika lub bagaznika jest zbyt nisko i pokrywa na nierowności odchodzi nieco do gory i krancówka zapala lampke a jesli chodzi o te swiatla to prawdopodobnie jest słaba masa na kostkach reflektorow lub powypalały sie kostki w oby tych pzrypadkach radio nie ma nic wspolnego , przypadek poprostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
