Czujnik od klocków hamulcowych .... chyba !!??
.... wczoraj wieczorem miałem takie dziwnie zachowanie tego czujnika; jak podjeżdżałem pod dom wieczorem to zaczeła świecić kontrolka na desce niewiem.gif Troche dziwne bo w listopadzie wymieniałem na nowe razem z tarczami (zresztą pisałem wtedy na ten temat na forum). Wizualnie patrząc nie widziałem żadnych różnic między jedną i drugą stroną względem ich starcia spineyes.gif. Po jakiejś godzinie kiedy wyjeżdżałem ponownie na trase czujnik sie już nie zaświecił ani raz - i do tej pory cisza. Czy to normalny objaw hmm.gif i jak w rzeczywistości świeci taka kontrolka tzn. świeci się do momentu całkowitego wytarcia się klocków ???
P.S.
Sorka, za pytanie (dopiero sie osfajam z moją Marysią spineyes.gif ), ale jak wogóle wygląda symbol na desce roździelczej od kolcków ??? (ma ktoś fotke deski z opisem poszczególnych symboli) Może to nie były klocki ? uprzedzając pytanie płyn hamulcowy sprawdzony i jest w odpowiedniej ilości
ale jak > wogóle wygląda symbol na desce roździelczej od kolcków ??? (ma > ktoś fotke deski z opisem poszczególnych symboli) Może to nie > były klocki ? uprzedzając pytanie płyn hamulcowy sprawdzony i
kontrolka od klocków do bodajże kółeczko obrysowane drugim kółkiem z linni przerywanej
kontrolka ręcznego - kółeczko z przecinkiem w środku
.... czytli tak jak myślałem, świeciła sie kontrolka od klocków hmm.gif dzięki za info, tylko teraz dlaczego takie dziwne zachowanie i tak krótko świeciła ?? Powinna sie chyba świecić cały czas aż do wymiany klocków spineyes.gif
Jeżeli w listopadzie wymieniałeś to raczej nie ma opcji że klocki się zdarły - na 99% przyczyną jest przetarty kabelek od owego czujnika, który zwiera do masy idea.gif
Niekoniecznie czujnik klockow. Moze to byc czujnik poziomu plynu hamulcowego - lepiej sprawdz poziom!
... sam też byłem zdziwnięty, bo zakładałem zestaw Brembo i Ferrodo, w takim razie sprawdze ten kabelek - dzięki 20.GIF
....ale to by chyba świeciła lampka od ręcznego jak jest mało płunu hmm.gif ale sprawdzałem wczorej płyn i jest w odpowiedniej ilości niewiem.gif
Tak wyglada od recznego, klockow i poziomu plynu
Niom, dokladnie. A od klockow jest inna ?
od ręcznego sie zgodze, ale to i tak świeciło cos inne - kółko z przerywanymi liniami po bokach puste w środku
od klocków jest inna
Hmm, byc moze. Wadawalo mi sie, ze ta kontrolka jest uniwersalna zlosnik.gif Ja mam od poczatku pozrywane czujniki klockow wiec zapomnialem jak ona tam wyglada...
Az dziw bierze, ze sie jeszcze przewody czujnika klockow nie zerwaly...
też mam problem z tym czujnikiem. Mi się on czasami zaświeci gdy popada deszcz. Gdzies pewnie przebija:( Faktem jest że hamulców nie wymieniałem od zakupu auta... a przejechałem 15.000 km smile.gif
przy 14V ?
